Ce bloc de puissance Marantz 170DC m’a été envoyé du vendeur pour une révision complète avant que l’acheteur, commanditaire de l’intervention, en prenne ensuite possession.
Ce 170DC n’a probablement pas une vie facile, il fonctionne, ce qui est déjà pas mal, mais il est très encrassé et je note des traces d’oxydation sur le châssis. D’anciennes interventions sont visibles.
Exemple d’intervention passée avec le remplacement de certains condensateurs par des cochonneries qui n’ont rien à faire ici.
Retrait d’un des deux circuits d’amplifications.
Les graisses sont remplacées et les transistors désoxydés après tests.
Les condensateurs chimiques sont remplacés ainsi que certains transistors. Les connecteurs sont désoxydés.
Les transistors de puissance sont retirés, désoxydés, testés puis remontés sur des isolants neufs et de la graisse fraiche.
Le circuit de protection et de gestion des vumètres.
Les condensateurs chimiques sont remplacés. Le relais d’origine ayant vu ses contacts « poncés » par un intervenant pensant probablement bien faire = poubelle.
Le double condensateur de filtrage, au format totalement introuvable aujourd’hui était usé, particulièrement sur une des deux sections.
Pour son remplacement, j’ai dessiné un adaptateur que j’ai ensuite réalisé en impression 3D. Son « design » un peu particulier lui permet d’être fixé au châssis sans devoir percer ce dernier.
Sur cet adaptateur prennent place deux condensateurs remplaçants avantageusement le double d’origine.
Les commandes sont nettoyées, les tensions d’offsets ajustés et les courant de repos (ajustés automatiquement sur ce modèle) sont contrôlés. Terminé.
Rapport signal bruit à 2x86w sous 8 ohms.
