En 1976 on pouvait acquérir l’AM-2200, le plus petit amplificateur la gamme Akai. Cette série AM-2×00 est restée au catalogue quelques années avant d’être remplacée par la série AM-2×50 qui n’était plus du tout du même niveau.
L’exemplaire présenté ici est arrivé fonctionnel à l’atelier. Son propriétaire souhaite une révision complète pour en profiter pleinement.
Le circuit principal qui regroupe alimentation et étage driver.
Les condensateurs de filtrage d’alimentation sont en parfait état à la mesure et reste donc en place. Tous les autres condensateurs sont remplacés ainsi que les transistors de l’étage d’entrée.
Les résistances ajustables de courant de repos sont désoxydées.
L’étage phono, montage « économique « avec l’utilisation d’un LA3122.
Commandes nettoyées, bias ajustés. Terminé !
Distorsion à 2x20w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x20w sous 8 ohms, entrée aux.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Akai ? : L’atelier Audiovintage
Quelles sont les années que vous conseillez pour cette ampli Akai ? Et son prix moyen ?
Je possède un Amplificateur TECHNICS SU-V2 New Class A que j’ai acheté en 1980 et qui fonctionne parfaitement. Que pensez-vous de cette ampli ? Ainsi que le SU-V4 ? Merci de votre réponse.
Bonjour, je ne conseille rien du tout, c’est à vous et à vos oreilles de faire un choix. Pour les prix, voir les sites habituels.
Les deux modèles que vous avez cité n’ont pour moi pas d’intérêt particulier à l’écoute, et j’évite autant que possible tous les appareils comme ceux-ci qui utilisent des modules hybrides de puissance.
Il y a aussi le fameux » New Class A » qui n’a absolument rien à voir avec la Classe A et dont l’unique intérêt ici est d’avoir un joli logo éclairé en façade 🙂
Mais encore une fois, faites confiance à vos oreilles, si vous en êtes satisfait, c’est le principal, et profitez en !
