Toujours énormément de travail en ce début d’année ; Je vous propose de commencer par un amplificateur que j’apprécie beaucoup et que e vous n’avez pas vu beaucoup sur Audiovintage (c’est ironique bien sur 🙂 ) un Luxman L-30.
Il m’a été confié pour une restauration complète.
Il fonctionne toujours plus ou moins bien, le propriétaire se plaint de quelques soucis liés à l’âge, mais hélas, quelqu’un est déjà passé par ici.
C’est un exemple parmi d’autres. D’autres condensateurs ont été remplacés sur ce circuit, en respectant rarement les valeurs d’origine, et avec souvent un montage « particulier » comme celui-ci.
Le circuit principal regroupant alimentation et amplification finale.
Le second circuit, buffer, étage de tonalité et étage phono.
Les transistors de puissances ont été nettoyés, testés puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
Petite surprise imprévue, la prise casque est brisée.
Tout est remonté. L’appareil est passé en 240v, les commandes nettoyées, courants de repos et offsets ajustés. Terminé.
Beau boulot!
Savez vous par hasard par quel type de switch je peux remplacer celui du loudness?
En effet le miens a un faux contact qui me baisse le niveau des aigus quand il est en position désactivé,je dois le remonter d’un millimètre afin que les aigus reviennent, sinon en position haute (loudness) il fonctionne bien.
J’ai beau l’avoir nettoyé a la bombe contact cela n’a pas d’effet.
Merci pour votre aide.
Bonjour, il faut retirer la commande et l’ouvrir pour voir ce qui se passe exactement. Le switch n’est pas forcément à remplacer. Voir mon article : https://www.audiovintage.fr/2022/08/08/luxman-l-31-10/
Merci beaucoup!
