Encore un gros chantier sur un bel appareil. Résurrection d’un Sansui AU-7500.
Confié par son nouveau propriétaire qui souhaite avoir un exemplaire en parfait état de fonctionnement. Il semble que l’appareil se met en sécurité de manière aléatoire.
L’ouverture confirme que certains composants ont été remplacés, transistors de puissances sur le canal droit, d’autres transistors ailleurs, mais rien n’a été fait correctement.
Autre surprise, ce bricolage sur les connecteurs RCA « 4 CH adaptor ». En effet, la commande en façade permettant l’usage en quadriphonie est défectueuse. Actuellement, pour avoir du son, il faut activer cette commande, les straps ajoutés à l’arrière relient les sorties aux entrées.
Tout cela n’est pas très sérieux.
Voici donc le l’étage de puissance final.
Les transistors de puissances sont remplacés sur les deux canaux. Comme les transistors driver (démontés, désoxydés et testés), ils reçoivent des micas neufs et de la graisse fraiche.
Le circuit en lui-même voit ses condensateurs chimiques et certains transistors remplacés.
Transistors et condensateurs chimiques remplacés. Ici, si on se contente bêtement de remplacer les transistors par les « équivalents » habituellement recommandés sur les forums, on se retrouve avec un étage phono qui ne fonctionne pas correctement et qui peut engendrer d’autres problèmes y compris lors de l’utilisation d’une autre entrée.
C’est également le cas pour d’autres appareils, Sansui par exemple, ou le remplacement de certains transistors par des « équivalents » sur les étages phono et tonalité ne donnera pas les résultats escomptés…
Le circuit d’alimentation régulée.
Celui-là, il m’en a fait baver avec des tensions incorrectes en sortie et que j’ai eu du mal à diagnostiquer. De nombreux composants ont été remplacés.
Je remercie chaleureusement cette cochonnerie de condensateur céramique qui m’a tenu en haleine bien trop longtemps… 🙁
A gauche la commande « 4CH Adaptor » défectueuse. A droite sa remplaçante.
Les deux condensateurs de filtrage d’alimentation des étages de puissances ont été remplacés, l’un des deux montrant une baisse importante de sa capacité.
Toutes les commandes sont nettoyées. Les courants de repos et offsets sont ajustés.
