Hop, voici un « petit » bloc de puissance Marantz 140. Révision générale de l’appareil.
Cette petite bête a déjà eu droit à une ou plusieurs interventions.
La plupart des petits condensateurs chimiques ont déjà été remplacés, par des composants de qualité, mais hélas, les valeurs originales n’ont pas été respectées.
Le double condensateur chimique original est bien usé sur une des deux sections.
Pour son remplacement, après un bon grattage de tête, j’ai décidé de créer un support en U (impression 3D), les deux condensateurs remplaçants seront coincés et collés. Le Support sera percé pour être fixé sur les trous existants sur le châssis.
Un des deux circuits drivers.
Les condensateurs chimiques déjà remplacés n’ont pas les bonnes valeurs.
Condensateurs chimiques remplacés, soudures vérifiées et refaites pour certaines, connecteurs nettoyés.
Transistors de puissances démontés, désoxydés, testés, et remontés sur des micas neufs et graisse fraiche.
Un des deux circuits de gestion des vumètres avec son unique condensateur chimique.
La petite « trouvaille » qui aurait pu couter cher. Voici comment j’ai trouvé le câble d’alimentation « soudé » au porte fusible…
Le circuit de protection. Un seul condensateur chimique à remplacer ici, mais avant…
Retrait et ouverture du relais, un sérieux nettoyage est nécessaire !
Les courants de repos et offsets sont ajustés, les vumètres étaient bien calibrés.
Distorsion à 2x75w sous 8 ohms.
Rapport signal bruit à 2x75w sous 8 ohms.
