Le Marantz 140 est le plus « petit » bloc de puissance commercialisé par la marque en 1976. Pour autant, il ne démérite pas et même s’il n’est pas parfait, c’est un de mes blocs de puissance Marantz préféré.
L’exemplaire présenté ici est encore fonctionnel mais a été laissé de côté « un certain temps ».
Les potentiomètres de gain son encrassés, les contacts du relais sont oxydés. Son propriétaire souhaite une remise à niveau lui permettant de l’utiliser encore de longues années.
Le fusible devra être remplacé 🙂
Voici un canal d’amplification retiré.
Les condensateurs chimiques sont remplacés, les connecteurs décrassés.
Les transistors de puissances sont démontés, les pattes désoxydées, testés, et enfin remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
Le circuit de protection, perdu quelque part…
Le voici en version dépoussiéré.
Le relais est démonté, les contacts désoxydés.
Condensateurs chimiques neufs également.
Les potentiomètres de gain sont nettoyés, l’appareil est réglé en 240v, puis les courants de repos et offsets sont ajustés. Le double condensateur de filtrage d’alimentation est en très bon état à la mesure, il reste en place.
Distorsion à 2x75w sous 8 ohms.
Rapport signal bruit à 2x75w sous 8 ohms.
