Aujourd’hui, un Pioneer SA-8500 II accueilli pour une révision complète.
La bête fonctionne. De nombreux mauvais contacts dans les commandes, un relais encrassé, un voyant « on » HS, pleins de petits défauts habituels pour un appareil de cet âge.
Un des deux circuits drivers, accessible après retrait des transistors de puissance et du radiateur.
Les condensateurs chimiques sont remplacés. Le double transistor différentiel d’entrée, réputé problématique avec l’âge est également changé. Les transistors drivers montés sur les radiateurs sont désoxydés et reçoivent de la graisse fraiche.
Les transistors de puissances sont remontés avec de la graisse fraiche après avoir été testés et leurs pattes désoxydées.
Tous les condensateurs chimiques et les transistors partent à la retraite.
Au fond de l’appareil, le circuit regroupant alimentation, protections et filtres.
Le relais est démonté et ses contacts désoxydés.
Les condensateurs chimiques sont remplacés tout comme certains transistors « à problème ».
Les commandes ont été nettoyées, l’ampoule « on » remplacée. Les courants de repos ajustés et les offset contrôlés. Terminé !
Distorsion à 2x60w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x60w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
l’ampli fonctionne à merveille , encore merci pour cette résurrection
Pascal
Bonjour Pascal, ce fut un plaisir de pouvoir remettre en état votre amplificateur.
Profitez-en bien !
Je suis tombé aujourd’hui sur un SA 8500 II et c’est vrai que c’est un superbe ampli. Magnifique.
