Un beau Luxman L-30 qui crachouille et qui a déjà été révisé, attention les yeux…
Au premier abord, rien de bien méchant, l’amplificateur crachote aléatoirement sur un canal, signe que certains transistors sont au bout du rouleau. Il chauffe beaucoup et la sonorité est comment dire…pas terrible.
On aperçoit des condensateurs chimiques neufs, pas nécessairement d’une grande qualité mais bon, passons.
Aie. Premier souci. Les transistors de puissance sont montés sur silpad + de la graisse. Non, cela ne fonctionne pas comme ça. Soit on met des pads soit des micas + graisse.
Plus fort, le transistor tout à fait à droite, siglé NEC, est une contrefaçon, un passage au banc de mesure avec ce genre de composant monté, c’est un peu comme sauter d’un avion sans parachute, peu de chance que cela se termine bien !
Je ne vous ai pas parlé du transistor tout à fait gauche. Celui-là, c’est bien un original, mais il est kaput.
Continuons avec le circuit principal. Pour quelle raison toutes les résistances de forte puissance ont-elles été remplacées ? Aucune idée, toujours est-il que les nouvelles sont montées n’importe comment. Et encore vous n’avez pas vu les soudures…
On a désormais 4 énormes diodes de redressement, remplacées inutilement comme les résistances, mais comme ces dernières, je les laisserais en place.
La résistance d’émetteur à gauche (le « sucre » blanc) sera remplacée par un modèle identique aux autres.
On termine en beauté (du moins ce circuit) avec quatre fusibles qui n’ont ni le bon type ni la bonne valeur.
Circuit révisé et réparé : condensateurs chimiques remplacés tout comme certains transistors. Les bons fusibles sont en place, les soudures refaites.
Les transistors de puissances sont remplacés par des référence modernes et de provenance garantie. Ils sont montés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
La petite surprise du chef. Une résistance a été remplacée sur un des deux canaux de la sortie casque, mais la valeur n’est pas la bonne d’où un déséquilibre énorme à l’écoute, faut le faire !
Sortie casque de nouveau fonctionnelle.
Le circuit secondaire qui regroupe entre autre l’étage de tonalité et l’étage phono.
Ici c’est un festival de mauvaise soudures, certains condensateurs remplacés ne tenant que par miracle.
Je suis encore étonné de voir que cet appareil fonctionnait à peu près à son arrivée à l’atelier.
Le tout est remonté. Les commandes nettoyées, courant e repos et offset ajustés. Terminé.
