Compagnon fidèle du préamplificateur Luxman CL 350, ce bloc de puissance Luxman M-150 est accueilli pour une révision complète.
Il fonctionne, je note des mauvais contacts dans les deux sélecteurs en façade et les potentiomètres à l’arrière. Deux ampoules de vumètres sont HS, quelques condensateurs chimiques ne répondent plus à la mesure sur le circuit d’alimentation…
Bref, une bonne remise à niveau lui fera le plus grand bien !
Le circuit d’alimentation. Ici, deux condensateurs chimiques sont HS, certains autres ne sont plus très frais. On notera la présence de deux résistances ajustables pour régler les tensions positive et négative.
Condensateurs chimiques neuf. Les deux transistors TO-220 reçoivent de la graisse fraîche.
Le circuit «subsonic », double face. Pour y accéder, le plus simple, (si vous avez le matériel adapté et le coup de main) est de dessouder les deux switches.
Hélas, je n’ai pas pris de photos suite au remplacement des condensateurs chimiques (voir la photo en fin d’intervention).
Condensateurs chimiques remplacés y compris certains transistors.
Le circuit de gestion des vumètres.
Le relais est retiré et ses contacts désoxydés.
Condensateurs chimiques neufs ainsi qu’une résistance qui avait souffert (légèrement sous dimensionnée d’origine).
Tous les transistors de puissances sont retirés, testés, puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
Les tensions d’alimentations, courant de repos et offset sont ajustés. Les ampoules derrière les vumètres sont remplacées. Enfin, toutes les commandes sont nettoyées. Terminé.
Distorsion à la puissance nominale de 2x75w sous 8 ohms.
Il y a un peu de « rab » en puissance de sortie 🙂
Puissance de sortie sous 8 ohms à l’écrêtage en IMD.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, filtre subsonic activé.
Rapport signal bruit à 2x75w sous 8 ohms.
