Révision complète d’un très bel exemplaire de Luxman L-31.
Comme souvent, ce Luxman est farci de mauvais contacts dans les commandes, et il faut avouer qu’en état d’origine, l’écoute n’a rien d’exceptionnelle. Je note la présence de trois fusibles qui n’ont pas les bonnes valeurs.
Et le célèbre Rifa n’est plus trop en forme.
Le circuit principal regroupant alimentation et amplification finale.
Condensateurs chimiques remplacés tout comme certains transistors et également un peu de désoxydation.
Au remontage, les transistors de puissances recevront des micas neufs et de la graisse fraiche.
Le circuit secondaire, regroupant les étages de tonalité, filtres et phono.
Les commandes sont nettoyées, les fusibles inadéquats remplacés, le Rifa tout cassé est changé. L’appareil est passé en 240v, bias et offset réglé. Terminé !
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux
