Un bel exemplaire de Marantz 2238BL livré à l’atelier pour une révision nécessaire.
L’appareil fonctionne toujours. Je remarque rapidement que les commandes sont très encrassées, que le relais de protection HP fait parfois des siennes, et que la section tuner FM fonctionne très moyennement. Pour finir l’éclairage du bandeau radio est déficient.
Je m’attaque au circuit « principal », regroupant l’alimentation, la protection et l’amplification.
L’accessibilité est mauvaise, il faut retirer les cames qui agissent sur les sélecteurs d’enceintes, dévisser quelques vis, faire pivoter les deux condensateurs de filtrage fixés à l’horizontal sous le châssis, et enfin dévisser la plaquette qui supporte le pont redresseur pour avoir un peu de place.
Le relais est retiré, ouvert, et ses contacts nettoyés. Parfois la remise en état n’est pas possible (contact creusés) il faut alors remplacer ce relais.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés. Les soudures aux points « stratégiques » sont refaites.
Le transistor fixé sur l’imposant radiateur reçoit sa dose de crème fraiche, pardon, de graisse fraiche, tout comme les deux diodes du circuit de bias.
Les transistors de puissances ont été démontés, nettoyés, testés puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
Une vue partielle de la section tuner, ou j’ai déjà remplacé deux transistors. Sur la photo suivante de fin d’intervention, vous verrez également que j’ai remplacé tous les condensateurs chimiques présents sur l’étage MPX et sur l’étage de sortie du tuner.
Cette section tuner FM est commune au modèle 2216BL,2226BL,2238BL et 2252B. C’est un trois cages, classique, qui, sans être mauvais n’est pas exceptionnel.
Les manuels techniques sont hélas faux à ce niveau du moins pour tous les Marantz cités plus haut et que j’ai pu prendre en charge.
En effet, de nombreux ajustements proposés dans ces documents ne sont tout simplement pas disponibles dans les appareils…
Les ampoules situées derrière le bandeau radio et les vumètres sont remplacées. L’appareil est passé en 240v. les commandes sont nettoyées. Les réglages de tension d’alimentation de bias et d’offset sont réalisés.
Les mesures sur le tuner FM :
Voici des mesures de distorsion en FM mono et FM stéréo (sur 98Mhz, 70dBµV) avant alignement.
Les mêmes mesures après réglage. Le constructeur spécifie 0.2% de dht en mono et 0.4% en stéréo, maximum.
Le rapport signal bruit en FM stéréo après intervention (98Mhz, 80dBµV) : 63.6dB. Marantz indique 62dB minimum.
La séparation stéréo, canal droit sur canal gauche, puis canal gauche sur canal droit (98Mhz, 70dBµV) : 44dB. Marantz spécifie 40dB minimum.
Distorsion d’intermodulation à 2x38w sous 8 ohms, entrée aux.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux,loudness activé.
Rapport signal bruit à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono
