Il n’y avait pas encore eu de Kenwood KA-8100 présenté sur Audiovintage. Me voici donc pour corriger ce manque 🙂
Le Kenwood a quelques petits soucis d’ordre esthétique, un coin de façade pliée et un choc à l’arrière. Cela ne l’empêche pas de fonctionner même s’il est évidemment loin d’être très frais.
Une révision complète est au programme.
Le relais est démonté et les contacts nettoyés.
La quasi-totalité des condensateurs chimiques sont remplacés. En effet, les quatre chimiques de filtrage d’alimentation ne montrent aucune faiblesse à la mesure, ils restent donc en place.
Les transistors de puissances sont démontés, nettoyés, mesurés et remontés sur des micas neufs et assaisonnés de graisse fraiche.
Le circuit phono, au plus près de la connectique d’entrée. L’entrée phono 1 est HS, les pistes sont coupées au niveau des soudures des prises rca, à refaire.
Condensateurs chimiques remplacées, pistes réparées, sélecteur nettoyé.
Derrière la façade, les étages de tonalité et filtres. Pas très accessible tout ça…
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, les commandes nettoyées.
Remontage, nettoyage, réglage des courants de repos et offset, terminé.
Distorsion d’intermodulation à 2x75w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, filtres 40hz et 8khz activés.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, correcteurs au mini puis au maxi (150hz et 6 khz).
