Suite à la restauration d’un Luxman L-81, son sympathique propriétaire s’est rendu compte que son fidèle deuxième amplificateur, un Luxman L-30 était très loin d’être dans un état optimal. Le voici donc à l’atelier.
Le L-30 fonctionne encore, mais il sonne vraiment « terne ». Les commandes sont encrassées, il semble que quelqu’un soit déjà passé par là, je n’ai vu qu’une cordon secteur remplacé.
Les connections HP A sont en mauvais état.
Sur le L-30, il y a la place pour y monter un bornier HP sérieux assez simplement, je ne m’en suis donc pas privé.
Après retrait des transistors de puissance et du radiateur, le circuit principal est accessible.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, ainsi que certains transistors. Les transistors des étages différentiels d’entrées (appariés) sont désormais réellement en contact thermique et entourés d’une gaine thermo.
Les nouveaux condensateurs de filtrage au format « standard » sont montés après perçage adéquat du circuit imprimé. Il sera plus facile de les remplacer dans 30 ans 🙂
Le circuit de tonalité, filtre et phono.
Tous les condensateurs chimiques et les transistors (références problème) sont remplacés.
Les transistors de puissances sont testés puis remontés avec des micas neufs et de la graisse fraiche.
Réassemblage de l’amplificateur. Les commandes sont sérieusement nettoyées. Les courant de repos et offset sont ajustés.
Puissance de sortie sous 8 ohms, à l’écrêtage en IMD, entrée aux.
Une nouvelle fois un très bon travail d’audiovintage.
Après quelques jours d’écoute, l’ampli a retrouvé de la précision et de la dynamique, quelque soit le style de musique, jazz, rock, classique.
Le nouveau bornier est beaucoup plus pratique que l’ancien.
Merci beaucoup.
Merci de m’avoir accordé votre confiance une nouvelle fois !
