Pas de Scott 430A sur Audiovintage, du moins jusqu’à aujourd’hui 🙂
L’amplificateur a été reçu avec une panne sur le circuit phono, canal gauche inexistant et canal droit distordu. Cette machine utilise un double AOP pour cette fonction et ce circuit est défectueux, à remplacer.
Il y a également quelques mauvais contacts, des petits condensateurs chimiques usés et un vumètre qui ne s’éclaire plus.
La quasi-totalité des condensateurs chimiques sont remplacés, il ne reste que les deux gros de filtrage d’alimentation, encore frais. L’AOP de l’étage phono (caché sous une nappe, invisible sur les photos) est remplacé par un modèle un poil plus performant que l’original au niveau du rapport signal bruit.
Les doubles transistors des étages différentiels d’entrées sont également remplacés. Les transistors de puissances reçoivent de la graisse fraiche.
Les deux ampoules derrière les vumètres sont remplacées, les commandes nettoyées et enfin, les courants de repos sont ajustés.
Terminé !
IMD à 2x45w sous 8 ohms, entrée aux.
