Pioneer SX-737
Pioneer SX-737  :  craquant !
De nombreux receiver Pioneer à l’atelier Audiovintage en ce moment. C’est un SX-737 qui s’y colle cette fois-ci.
Pioneer SX-737  : à son arrivée.
Le propriétaire se plaint du relais qui se désactive aléatoirement, et ce, sans coupure de son…Bizarre, mais nous verrons un peu plus bas, la raison de ce fonctionnement curieux.
Peu avant son envoi, un canal phono a disparu. A sa réception, je note également un fusible général inadéquat, une ampoule derrière le bandeau radio HS ainsi que l’ampoule qui éclaire l’aiguille, aiguille décalée par rapport à la fréquence reçue, et toujours concernant la réception FM, le switch de désaccentuation à l’arrière du Pioneer n’est pas sur la bonne position pour une écoute en Europe.
Pioneer SX-737  : bricolage !
Quelqu’un est en effet passé par ici. Ne trouvant probablement pas la raison du déclenchement intempestif du relais, ce bricolage permet de ne pas couper le son même quand le relais se désengage. Je vous ferais grâce des conséquences possibles de ce genre de montage.
Je trouverais également par la suite d’autres traces d’interventions passées, remplacement de certains transistors sur le circuit de protection, quelques composants probablement dessoudés pour test…
Il est mûr pour une révision complète 🙂
Pioneer SX-737  : alimentation à revoir.
Le circuit d’alimentation.
Pioneer SX-737  : alimentation révisée.
Condensateurs chimiques neufs ainsi qu’un transistor. Le déclenchement aléatoire du relais s’expliquant, entre autre chose, par une mauvaise soudure entrainant la disparition intempestive d’une tension.
Pioneer SX-737  : tuner à revoir.
Le tuner FM.
Pioneer SX-737  : tuner revu patiellement.
Il reçoit quelques condensateurs neufs ainsi que deux nouveaux transistors. Un réalignement partiel sera effectué en fon d’intervention.
Pioneer SX-737  : circuit "driver" à revoir.
Le circuit « driver ».
Pioneer SX-737  : circuit "driver" révisé.
Remplacement de tous les condensateurs chimiques et de nombreux transistors.
Pioneer SX-737  : micas neufs et graisse fraîche.
Les transistors de puissances sont retirés, nettoyés, testés, puis remontés avec de la graisse fraîche sur des micas d’isolation neufs.
Pioneer SX-737  : circuit de protection à revoir.
Le circuit de protection, autre responsable du déclenchement aléatoire du relais. Et oui, deux pannes différentes !
Pioneer SX-737  : circuit de protection revu.
Remplacement de la totalité des condensateurs, de certains transistors et montage sous le circuit d’une diode de protection pour le relais.
Pioneer SX-737  : circuit phono à revoir.
L’étage phono.
Pioneer SX-737  :  circuit phono revu.
Ici, remplacement de la totalité des condensateurs chimiques et des transistors.
Pioneer SX-737  : circuit de tonalité à revoir.
L’étage de tonalité.
Pioneer SX-737  : circuit de tonalité revu.
Intervention identique à l’étage phono, tous les transistors et les condensateurs chimiques sont remplacés.
Pioneer SX-737  : terminé.
L’éclairage est revu. Le fusible général est remplacé, courant de repos et offset ajustés, tuner FM réaligné partiellement, commandes nettoyées. Terminé !
Pioneer SX-737  : connectique.
Pioneer SX-737  : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Pioneer SX-737  : distorsion-a-2x40w-sous-8-ohms-entree-aux
Pioneer SX-737  : IMD-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Pioneer SX-737  : puissance-de-sortie-sous-8-ohmsa-lecretage-en-IMD-entree-aux-
Pioneer SX-737  : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Pioneer SX-737  : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-loudness-active
Pioneer SX-737  : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-giltres-low-et-high-actives
Pioneer SX-737  : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi
Pioneer SX-737  : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Pioneer SX-737  : rapport-signal-bruit-a-2x40w-sous-8-ohms-entree-aux
Pioneer SX-737  : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Pioneer SX-737  : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Pioneer SX-737  : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Pioneer SX-737  : rapport-signal-bruit-a-2x40w-sous-8-ohms-entree-phono
Pioneer SX-737  : signal-carre-a-100hz
Pioneer SX-737  : signal-carre-a-1khz
Pioneer SX-737  : signal-carre-a-10khz
Pioneer SX-737  : temps-de-montee-a-10khz
