Difficile de résister à un bloc de puissance Quad 405-2 en souffrance…
Cet exemplaire fonctionne mais ronfle énormément dans les deux enceintes.
L’intervention est assez simple ici et consiste principalement au remplacement des condensateurs chimiques.
Retrait d’une des deux circuits d’amplification.
Remplacement des condensateurs chimiques (la plupart très fatigués…) et contrôles divers.
Le second canal reçoit le même traitement.
Les condensateurs de filtrage d’alimentation, mal en point, sont remplacés par des neufs montés dans des adaptateurs imprimés en 3D. Les circuits d’amplifications sont ensuite remontés dans l’appareil.
