Je ne compte plus les Luxman dont je me suis occupé, et les bonnes choses n’ont pas nécessairement une fin 🙂
Et donc aujourd’hui, restauration d’un Luxman L-81.
L’amplificateur fonctionne toujours. Le nouveau propriétaire à du jouer les carrossier suite à son achat, l’emballage ayant été insuffisant. Fort heureusement, la façade n’a pas souffert.
Beaucoup de mauvais contacts dans les commandes, et l’écoute révèle, comme très souvent, un appareil fade, asthmatique et brouillon.
Le circuit principal qui comporte alimentation, protection, amplification et étage phono.
Le relais est démonté, les contacts sont nettoyés.
Condensateurs chimiques neufs partout, ainsi que certaines diodes.
Les condensateurs de filtrage originaux sont cuits. A remplacer.
Toutes les commandes sont soigneusement nettoyées, Les réglages habituels sont effectués (courants de repos et offsets).
Distorsion d’intermodulation à 2x45w sous 8 ohms, entrée aux.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, filtre subsonic puis filtre 70hz activé.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, filtre 7khz puis filtre 12khz activé.
