Un très beau Luxman L-80 sur Audiovintage. Superbe mais en panne !
Réparation et révision complète au programme.
Fusibles claqués, les nouveaux sautent à l’allumage. Le propriétaire me l’a donc confié.
Quelqu’un est déjà passé par ici, les condensateurs de filtrage de l’alimentation ont été remplacés, des inutiles et encombrants radiateurs ont été posés sur les transistors drivers, et une horrible et bien trop lumineuse led bleue remplace l’ampoule incandescente au-dessus du potentiomètre de volume.
La panne est rapidement découverte. Un des deux condensateurs de filtrage remplacé précédemment est HS. Je ne sais pas d’où ils proviennent peut-être de la « récupe », de toute manière, avec des tensions d’alim de +-37v, leur tension max de 40v est « limite ».
Vu que le précédent intervenant a monté des condensateurs à vis, je profite des modifications déjà effectuées pour les remplacer par d’autres de meilleure qualité, toujours à vis et de tension max de 63v.
Le circuit principal, débarrassé des radiateurs inutiles.
Le relais est démonté et nettoyé.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés ainsi que certaines diodes.
Les transistors de puissance sont démontés, testé, puis remontés avec de la graisse fraîche sur des micas d’isolation neufs.
Même punition, condensateurs chimiques et transistors sont remplacés.
Toutes les commandes sont soigneusement nettoyées (démontage obligatoire), la led moche est remplacée par une ampoule traditionnelle. Les réglages de bias et d’offset sont réalisés. Terminé.
Les mesures sur entrée aux :
