Communément associé à l’amplificateur Harman Kardon Citation 12, voici le préamplificateur Harman Kardon Citation 11.
Il existe diverses déclinaisons de cet appareil. De nombreuses et importantes modifications (pour la plupart non documentées) ont en effet été apportées tout au long de sa commercialisation.
L’exemplaire présenté ici dispose entre autre de réglages de gain sur la sortie 1, réglages qu’il sera nécessaire d’utiliser avec certains amplificateurs (y compris le Citation 12) sous peine d’avoir droit à une ronflette audible volume à 0.
Ce Citation 11 est fonctionnel, avec une usure marquée des condensateurs chimiques.
Et pour finir, le circuit de sortie avec son relais.
Quelques exemples de mesure sur des condensateurs retirés de cet appareil. Que ce soit la capacité et/ou l’esr, ce n’était pas brillant !
Distorsion à 1v en sortie, entrée Aux, tone defeat.
Distorsion à 6v en sortie, entrée Aux, tone defeat.
Distorsion d’intermodulation à 1v en sortie, entrée Aux,tone defeat.
Distorsion d’intermodulation à 6v en sortie, entrée Aux, tone defeat.
Diaphonie à à 6v en sortie, canal droit sur canal gauche, entrée Aux, tone defeat.
Diaphonie à à 6v en sortie, canal gauche sur canal droit, entrée Aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, tone defeat, filtres high-cut et et subsonic activés.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, égaliseurs au mini puis au maxi.
Rapport signal bruit à 6v en sortie, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 6v en sortie, entrée phono.
