Le nouveau propriétaire de ce Studer A68 n’a pu, hélas, en profiter bien longtemps, le fusible général ayant sauté lors d’une écoute.
L’appareil est sain. Certains condensateurs ont été remplacés, il y probablement peu de temps.
Un diagnostic rapide est effectué, un transistor de puissance est HS sur le canal droit.
Ils vont tous être remplacés, et d’autre soins vont être apportés.
Sur cet assemblage, un circuit d’amplification et un circuit d’entrée symétrique.
Le circuit d’entrée a déjà été revu, je n’y toucherais donc pas.
Démontage et constatations. Hum…Ce ne sont pas des connecteurs bien propres…
En cours de nettoyage après remplacement du condensateur rifa.
Il restait quelques condensateurs tantales dans un état peu glorieux.
Tantales remplacés, résistance ajustable de bias également, divers tests effectués.
Six transistors ont leurs pattes insérées dans des supports, il peut y avoir ici des mauvais contacts entrainant des pannes plus ou moins graves. Certains A68 n’ont plus ces supports, les pattes sont soudées directement, plus ou moins proprement. Il n’est pas nécessaire de « massacrer l’appareil ». Une désoxydation manuelle (et longue) des pattes des transistors et un bon nettoyage des supports est suffisant.
De l’autre côté, les nouveaux transistors de puissances sont montés sur des micas neufs et graisse fraîche.
Toutes les « canettes » vont être remplacées.
Sous le circuit, un beau transformateur.
Les tensions d’alimentations sont ajustées, les bias réglés, les offsets contrôlés, et le tout est ensuite remonté.
Puissance de sortie à l’écrêtage sous 8 ohms.
Distorsion d’intermodulation à 2x100w sous 8 ohms.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Studer ?
Quel plaisir de voir ce beau travail, il va pouvoir chanter de nouveau ce Studer.
Merci Philippe, il vous attend patiemment 🙂
