Bien qu’il soit dans un état esthétique « neuf », l’état électronique de ce Rotel RA-612 est loin d’être extraordinaire. Révision complète chez Audiovintage.
L’amplificateur est dans son état d’origine. Le voyant de mise en route ne fonctionne plus, le relais montre des signes de mauvais contact, certaines commandes sont encrassées, et on a droit à des claquements dans les enceintes, que ce soit à l’allumage ou à l’extinction, ce qui n’est pas normal vue la conception de ce modèle.
Le relais est démonté, les contacts ne sont pas usés mais simplement encrassés. Nettoyage puis remontage.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés. Suite à cette photo et essais, le circuit de gestion du relais est revu avec un transistor de commande plus costaud et un léger allongement de la durée de muting avant le déclenchement du dit relais.
Le switch on/off original est en mauvais état. Il est en grande partie responsable des claquements à l’allumage et à l’extinction.
Son remplaçant tout neuf en place. Viendront ensuite s’y connecter deux condensateurs X2 « spark killer » curieusement non montés à l’origine.
Toutes ces modifications permettront d’avoir un appareil silencieux à sa mise en route et à son extinction.
Le circuit de tonalité/filtre avant intervention.
Tous les condensateurs chimiques ont été remplacés.
Les deux condensateurs de filtrage originaux.
Les mesures ne sont pas brillantes.
Ils sont donc remplacés par des Nichicon KG montés sur des adaptateurs imprimés en 3D.
Ampoule du voyant remplacée. Commandes nettoyées. Bias et offset ajustés. Terminé !
On pousse un peu plus, 2x45w sous 8 ohms, toujours pas à l’écrétage.
Distorsion d’intermodulation à puissance nominale sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal droit sur canal gauche, entrée aux., tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x35w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x35w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Rotel ?
Hello from England! I know this was 4 years ago now, but I’ve been servicing my RA 612 and want to do the main power switch, and add the ‘spark killers’ too. Can you remember where you got the new switch from? Best wishes, James.
Hello. It is a c&k 1839ee. You will need to adapt it with the support of the old switch. Thierry.
Thank you so much Thierry! Your help has been very useful. Best wishes, James.
