Toshiba SB-404
TOSHIBA SB-404 : pas commun !
Un rare amplificateur quadriphonique Toshiba « sur le grill » aujourd’hui. Le SB-404.
TOSHIBA SB-404 : à son arrivée.
Un modèle peu courant donc, qui utilise un « power pack » TH9015P pour chacun des canaux (deux avants et deux arrières).
L’appareil ne fonctionne plus sur un canal de la section préamplificateur.
Après quelques mesures, il apparait que plusieurs condensateurs chimiques sont HS et que tous les autres sont plus que fatigués…
TOSHIBA SB-404 : circuit "effets" à revoir.
Ici, le circuit qui gère les « effets » et le passage de deux à quatre canaux.
TOSHIBA SB-404 : circuit "effets"  revu.
TOSHIBA SB-404 : circuit tonalité et volume à réviser.
Dessous, le circuit de tonalité et de réglages des niveaux.
TOSHIBA SB-404 : circuit tonalité et volume  révisé.
TOSHIBA SB-404 : alimentation à revoir.
La section alimentation. A droite, les résistances d’ajustements des vumètres (réglés en fin d’intervention).
TOSHIBA SB-404 : alimentation revue.
Condensateurs neufs en place.
TOSHIBA SB-404 : "power pack"
Gros plan sur deux des quatre modules d’amplification.
TOSHIBA SB-404 : circuit d’amplification à réviser.
Le petit condensateur bleu n’est pas d’origine, pour autant il est lui aussi sur la fin…
TOSHIBA SB-404 : circuit d’amplification révisé.
Condensateurs chimiques neufs. Le second circuit identique reçoit les mêmes soins.
TOSHIBA SB-404 : étage phono à réviser.
Sur le côté de l’appareil, l’étage phono.
TOSHIBA SB-404 : étage phono révisé.
Révisé.
TOSHIBA SB-404 : terminé.
TOSHIBA SB-404 : distorsion-à-2x1w-sous-8-ohms-entrée-aux-mode-quadri-canaux-avant
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avants.
TOSHIBA SB-404 : distorsion-à-2x1w-sous-8-ohms-entrée-aux-mode-quadri-canaux-arrière
Même mesure, mais pour les canaux arrières.
TOSHIBA SB-404 : distorsion-à-2x15w-sous-8-ohms-entrée-aux-mode-quadri-canaux-avant
Distorsion à 2x15w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avants.
TOSHIBA SB-404 : distorsion-à-2x15w-sous-8-ohms-entrée-aux-mode-quadri-canaux-arrière
TOSHIBA SB-404 : distorsion-à-2x20w-sous-8-ohms-entrée-tuner-mode-stéréo
Distorsion relevée à 2x20w sous 8 ohms, mode stéréo (btl), entrée tuner.
TOSHIBA SB-404 : IMD-à-2x1w-sous-8-ohms-entrée-aux-mode-quadri-canaux-avant
Distorsion d’intermodulation à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avants.
TOSHIBA SB-404 : IMD-à-lécrêtage-sous-8-ohms-entrée-aux-mode-quadri-canaux-avant
Distorsion d’intermodulation à l’écrêtage sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avants.
TOSHIBA SB-404 : diaphonie-du-canal-droit-sur-le-canal-gauche-à-15w-en-sortie-sous-8-ohms-entrée-aux-mode-quadri-canaux-avant
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal droit sur canal gauche, mode quadri, canaux avants, entrée aux.
TOSHIBA SB-404 : diaphonie-du-canal-gauche-sur-le-canal-droit-à-15w-en-sortie-sous-8-ohms-entrée-aux-mode-quadri-canaux-avant
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal gauche sur canal droit, mode quadri, canaux avants, entrée aux.
TOSHIBA SB-404 : réponse-en-fréquence-à-2x1w-sou-8-ohms-entrée-aux-mode-quadri-canaux-avant
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avants.
TOSHIBA SB-404 : rapport-signal-bruit-à-2x15w-sous-8-ohms-entrée-aux-mode-quadri-canaux-avant
Rapport signal bruit à 2x15w sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avants.
TOSHIBA SB-404 : distorsion-à-2x1w-sous-8-ohms-entrée-phono-mode-quadri-canaux-avant
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono,mode quadri, canaux avants.
TOSHIBA SB-404 : réponse-en-fréquence-à-2x1w-sou-8-ohms-entrée-phono-mode-quadri-canaux-avant
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono, mode quadri, canaux avants.
TOSHIBA SB-404 : signal-carré-à-100hz
TOSHIBA SB-404 : signal-carré-à-1khz
TOSHIBA SB-404 : signal-carré-à-10khz
TOSHIBA SB-404 : temps-de-montée-à-10khz
Signal carré à 100hz, 1khz, 10khz et temps de montée à 10khz. 1w en sortie sous 8 ohms, entrée aux, mode quadri, canaux avants.
TOSHIBA SB-404 : connectique.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Toshiba ?
Cet article a 4 commentaires
  1. Cyril
    Ce Toshiba na pas l’aire d’avoir une super réponse dans les basses fréquences, au vu de la courbe. Mais il a une bonne bouille ! avec ses x4 VU.
    Belles machine ces ampli Quadiphonic !
    Etant professionnel dans le domaine de l’électronique (pas dans l’audio) mais amateur de hi-fi vintage. Possesseur d’un JVC 4VN-990 que j’affectionne beaucoup, et d’autres matos hi-fi… J’ai plaisir à suivre vos restaurations détaillé, qui étoffe mes connaissances dans le domaine, et je vous en remercie.
    Super boulot !
    Et super matos également pour tracés les courbes de réponse ect…
    Cordialement,
    Cyril
    Bonjour Cyril,
    Merci pour votre commentaire !
  3. Detournay Francois
    Je tombe sur votre rénovation, j’en possède un placé avec de petites enceintes Siéra SA5965 (équivalent Philips 22GL565) les basses sont assez profondes et le rendu dans les aigus merveilleux,
    Le combo dont je ne m’attendais pas avec une si bonne résolution.
    Dommage que vous soyez loin, j’ai quelques pièces à réviser qui attendent au chaud. (Dont 2 ampli Siera équivalent Philips 22RH520 et 22RH521)
    Beau travail en tout cas
  4. Avatar photo
    Bonjour, merci pour votre commentaire.
    Ne soyez pas déçu de votre alignement, car je ne prends pas en charge les appareils Philips que vous avez nommés.
