Et si aujourd’hui on causait un peu d’un amplificateur à tubes, certainement l’un des meilleurs jamais commercialisé ?
Voici l’Audio Research D-79 dans sa déclinaison A (la première et meilleure version).
Il accompagne le préamplificateur Audio Research SP-10 également présenté sur Audiovintage.
Ce monstre n’a pas été bricolé dans son passé, et il est même en bon état général.
Débarrassé de ses tubes, cela reste un beau bébé.
Les condensateurs Mallory haute tension étant plus nombreux que mon nombre de doigts (pieds et mains réunis) je n’ai pas pu les compter 🙂
Dessous, trois ventilateurs AC connecté sur un enroulement 110v du transformateur d’alimentation s’occupe de refroidir principalement les cinq tubes 6550.
Rien que pour les ventilateurs, il y aurait matière à écrire un article complet. De superbe construction, ils sont montés sur silent-blocs pour atténuer le bruit. Ils restent audibles mais supportables et surtout, malgré le nombre des années, ils n’ont aucun défaut.
Un bon nettoyage ne fait de mal à personne.
Sous les ventilateurs, quelques circuits et quelques kilomètres de câbles.
On va attaquer tout de suite le sujet de ces fameux condensateurs Mallory.
« POUBELLE » Hurlerez-vous ! « MESURES » Hurlerais-je encore plus fort !
Mesure « statique » pour commencer.
Une petite dérive dans la capacité, mais inférieure à 20%. On notera l’esr très faible, 0.07 ohms.
On notera aussi, par exemple, le facteur de dissipation -88° très proche des -90° idéaux.
Voici un condensateur chimique neuf Panasonic HC de 680uf 450v.
La capacité est dans les +-20% acceptable. L’esr est un poil plus élevé que sur le Mallory 0.11 ohms. Le facteur de dissipation est de -87.4°, un poil moins bon que le Mallory.
Il n’y a aucune raison de remplacer le Mallory par ce Panasonic.
Poussons le bouchon un peu plus loin Maurice.
Connexion du Mallory précédent sur le Sencore Z meter. Le condensateur est alimenté à 300v et son courant de fuite est mesuré. Il est nul et c’est normal pour un condensateur en bon état. La mesure est identique sur le Panasonic HC.
Il n’y a aucune raison de remplacer ce Mallory par un Panasonic.
J’ai effectué ces tests sur plusieurs de ces condensateurs Mallory (pas tous) avec des mesures identiques à chaque fois.
Ils restent donc tous en place.
Le panneau arrière cache le circuit imprimé et ses quatorze supports de tubes.
Des vérifications sont réalisées ici mais aucun composant n’est remplacés.
Les condensateurs chimiques axiaux présents dans l’appareil, ont trop dérivés, particulièrement en capacité.
Ils sont tous remplacés. Vous remarquerez que les marques et références des condensateurs originaux ont été respectés quand cela a été possible.
Tous les tubes ont été remplacés, uniquement par des tubes anciens. Cela n’a pas été facile, particulièrement pour trouver 8 tubes 6CG7 GE ayant des caractéristiques similaires et surtout équilibrés.
Les ajustements nécessaires sont réalisés, courant de repos des 6550 entre autre.
Distorsion d’intermodulation à l’écrêtage sous 8 ohms.
Rapport signal bruit à 2x75w sous 8 ohms.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Audio Research ?
Voilà un amplificateur qui a fait couler beaucoup d’encre, et qui fait encore parler de lui aujourd’hui ! Cette construction est exemplaire, difficile de rivaliser aujourd’hui avec du matériel moderne. J’imaginais la maintenance de ces appareils quasi impossible, dû à la difficulté de trouver des chimiques équivalentes de nos jours, mais il faut croire que c’est encore un challenge relevé avec brio ! De mémoire, la quantité de tubes embarqués vaut le détour, chouette travail , bravo !
Bonjour Gilles, la maintenance n’est pas impossible, mais compliquée dans le cas ou l’appareil est en panne (ce qui n’était pas le cas ici). Nécessairement, le temps à passer est proportionnel au poids de la bête 🙂 L’exemplaire présenté ici était en très bel état, si on imaginait un modèle similaire en panne, avec la totalité des tubes et des condensateurs chimiques à remplacer, avant tout il serait prudent d’aller voir son banquier pour le prévenir 🙂
Bravo pour cette belle révision/maintenance!
J’ai cet ampli (la même version D79A) couplé à un SP10mk2: fantastique attelage
Pour vous le confier pour une révision, il faudrait d’abord se faire fabriquer une caisse en bois afin de bien le protéger des avanies du transport…
Cordialement
