Frère presque jumeau du Pioneer SX-7730 présenté dans ces pages, ce Pioneer SX-737 nécessite une révision sérieuse.
Il fonctionne, il ne fonctionne pas, il fonctionne, il ne fonctionne pas. Bref, le relais de protection HP n’en fait qu’à sa tête, mais ce n’est que le résultat d’un souci situé sur l’alimentation (transistor « fatigué »).
Commençons justement par l’alimentation.
Celle-ci est entièrement révisée. Intervenir sous ce circuit sans démonter tout l’appareil est possible mais nécessite des talents de contorsionniste.
Le circuit de protection. Il n’a pas la réputation d’être d’une grande fiabilité, mais on va arranger cela.
Les condensateurs chimiques sont remplacés, tout comme certains transistors. Enfin une diode de protection pour le relais est ajoutée sous le circuit.
Condensateurs chimiques et transistors sont neufs.
Le relais est ouvert et ses contacts nettoyés.
Le circuit tuner. Je ne suis pas le premier à passer par ici. Un peu de bricolage et l’antenne AM interne n’est plus reliée pour une raison que j’ignore.
Tout est reconnecté, quelques condensateurs chimiques et transistors sont remplacés. La section FM aura droit à un contrôle et ajustement plus tard.
Les transistors drivers sont retirés.
Nettoyés, contrôlés, graisse fraîche.
Tous les chimiques sont remplacés, ainsi que certains transistors.
Les transistors de puissances sont démontés, mesurés et remontés avec de la graisse fraiche sur des micas neufs.
Bias et offset sont réglés. La mini ampoule qui éclaire l’aiguille du tuner est remplacée.
Le tuner capte tout à fait correctement, néanmoins une petite visite est réalisée :
Avant réglage, distorsion en FM mono, générateur FM et tuner calé sur 98Mhz, 70dBµV en entrée antenne.
Après réglage, un gain faible mais un gain quand même 🙂
Même mesures avant/après, cette fois en stéréo. Ici aussi, un léger gain.
Réponse en fréquence. Générateur FM et tuner calé sur 98Mhz, en stéréo, balayage (sweep) des fréquences entre 20hz et 15khz.
Rapport signal bruit en FM mono (courbe du haut) et stéréo (courbe du bas). Générateur FM et tuner calé sur 98Mhz, 80dBµV en entrée antenne.
Pour en finir avec le tuner FM, un avant/après réglage de la séparation stéréo sur 98Mhz, 80dBµV en entrée antenne.
Passons aux mesures de la partie « ampli/préampli » :
Distorsion d’Intermodulation relevée à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux.
Distorsion d’Intermodulation relevée à 2x30w sous 8 ohms, entrée aux.
Salut Thierry
Par ces temps de confinement, ne travaille pas trop vite !
Amitiés
Laurent
Bonjour Laurent,
Ne t’inquiètes pas, j’y vais doucement, mais j’ai de quoi m’occuper un bon moment encore..
Amitiés, Thierry.
