Et c’est au tour d’un intégré Sansui AU-7700 de se retrouver chez Audiovintage pour une remise en état globale.
L’appareil est plus ou moins fonctionnel. Il présente de nombreux faux contacts dans les commandes, certaines entrées ne fonctionnent pas sur un canal ou sur l’autre.
Son état est finalement « habituel » pour un appareil de cette série.
Démontage du circuit principal.
Le relais est démonté et ses contacts nettoyés.
Les condensateurs chimiques sont remplacés, tout comme certains transistors qui deviennent problématiques avec l’âge.
Le circuit d’alimentation à gauche, l’étage phono à droite au plus près de la connectique d’entrée.
A l’arrière, les soudures sous la connectique entrées/sorties ont été refaites.
Ici aussi les condensateurs chimiques sont remplacés, tout comme certains transistors (la majorité en fait).
Les condensateurs de filtrage ne sont plus très frais.
De nouveaux prennent donc place.
Ici, nous avons les circuits de tonalité et le circuit des filtres.
Tous les condensateurs chimiques et tous les transistors sont remplacés.
Les commandes sont nettoyées, courant de repos et offset sont ajustés.
Distorsion à puissance nominale sous 8 ohms, entrée aux 1, tone defeat.
Distorsion d’Intermodulation relevée à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux 1, tone defeat.
Distorsion d’Intermodulation relevée à 2x10w sous 8 ohms, entrée aux 1, tone defeat.
Distorsion d’Intermodulation relevée à 2x40w sous 8 ohms, entrée aux 1, tone defeat.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms et à 1khz, entrée aux 1, tone defeat.
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz) entrée aux 1, tone defeat.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (40w à 1khz) entrée aux 1, tone defeat, pondération A.
Distorsion relevée à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono 1, tone defeat.
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz) entrée phono 1, tone defeat.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (40w à 1khz) entrée phono 1, tone defeat, pondération A.
