Après une « rude » intervention sur un Pioneer SX-850, voici un autre receiver de la marque, un SX-7730, devant recevoir des soins importants.
L’appareil fonctionne, enfin plus ou moins et plutôt moins que plus…
Il y a un gros déséquilibre entre les canaux, par la faute d’un potentiomètre de volume en très mauvais état. Le Tuner FM capte… mal et encore moins bien en stéréo.
L’ensemble de l’appareil semble bien usé, réparation et révision complète nécessaires.
Le potentiomètre de volume original, irrécupérable.
Adaptation obligatoire pour le nouveau potentiomètre.
Condensateurs chimiques et transistors neufs. Commandes nettoyées.
Même punition, condensateurs chimiques et transistors neufs.
Révisé. Une petite modification est apportée en rajoutant une diode « flyback » sous le circuit.
Je n’oublie pas le traditionnel relais et ses contacts encrassés.
Le circuit d’alimentation, bien « rincé »…
Ici un condensateur chimique très malade.
Condensateurs chimiques neufs ainsi que de nombreux transistors. Les drivers fixés sur radiateurs ont reçu leur dose de graisse fraiche.
Les transistors de puissances ont été démontés, testés et remontés avec de la graisse fraîche sur des micas d’isolation neufs.
Quelques travaux sur l’éclairage sont également effectués. ici remplacement de l’ampoule qui illumine l’aiguille du tuner.
Quelques condensateurs sont remplacés, ainsi que deux transistors.
Un bon nettoyage, puis réglage des courants de repos et des offsets.
Commençons par le réalignement partiel du tuner FM.
Distorsion en FM mono, 70dBµV, 98 mhz après réglage.
Distorsion en FM stéréo, 70dBµV, 98 mhz après réglage.
Réponse en fréquence en FM stéréo, 70dBµV, 98Mhz, après intervention.
Rapport signal bruit en FM mono et stéréo, 80dBµV, 98Mhz, après intervention.
Séparation FM stéréo après réglage.
On passe aux mesures des sections préampli/ampli.
Distorsion d’Intermodulation relevée à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux.
Distorsion d’Intermodulation relevée à 2x10w sous 8 ohms, entrée aux.
Distorsion d’Intermodulation relevée à 2x30w sous 8 ohms, entrée aux.
Je suis admiratif du résultat que vous obtenez après votre passage dans un ampli. J’ai tenté de nettoyer le mien et je suis juste parvenu à déplacer la poussière !
J’ai un très vieil ampli que je souhaite nettoyer mais je ne sais pas quel produit utiliser.
L’alcool à brûler nettoie bien mais pousse la saleté sous les composants. J’hésite à utiliser de l’eau savonneuse dans l’électronique pour des raisons évidentes d’incompatibilité avec l’électricité. Je n’ai donc pas d’idée sur la réalisation d’un nettoyage des circuits.
Par ailleurs, il y a tous les fils qui raccordent les différents circuits, les coupez vous ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement et joyeuses fêtes
Vous pouvez utiliser de l’alcool isopropylique, mais en effet, certains utilise de l’eau, avec même un passage sous la douche. Mais sil faut savoir ce que l’on fait et protéger particulièrement certaines parties.
Il ne faut pas rester bloqué sur un peu de crasse sur les circuits et/ou composants, cela n’empêche pas l’appareil de fonctionner et n’est pas source de souci particulier. L’état (invisible) des commandes, que ce soit potentiomètres, sélecteurs à bascule, ou autres est plus problématique. Il faut parfois démonter des commandes, les dessertir et les nettoyer mécaniquement avant de les remonter.
Je ne coupe aucun fil, généralement je dessoude directement les plots de contacts sur les circuits. Mais souvent, avec un peu de réflexion et d’acrobatie, on peut intervenir sur des circuits qui paraissent inaccessibles.
Bonnes fêtes également !
J’ai récupéré il y a très peu de temps un ampli de cette référence. Il y a malheureusement un petit problème sur la carte Phono. En effet, le son bourdonne et craque sur le HP droit (Uniquement en Phono). Je pense que les transistors et condensateurs de la carte sont à remplacer. Serait-il possible de connaitre les références des différents composants nécessaires à cette réparation ? Savez vous sur quel site les trouvez ? Je suis complètement novice dans ce domaine et j’ai besoin d’un petit coup de pouce. Merci.
Vous souhaitez donc, remplacer au petit bonheur la chance des composants, en espérant dépanner votre appareil. C’est une très mauvaise idée même si cela part de la volonté de bien faire les choses,
Il faut toujours identifier la panne afin de la résoudre. A la vue des questions que vous vous posez, je vous suggère de vous rapprocher d’un réparateur proche de chez vous. N’imaginez pas que celui-ci vous accueillera les bras ouverts lorsque vous les amènerez votre appareil après que vous vous lui aurez fait subir quelques « bricolages ».
Pour finir, cette série d’appareils n’est pas à conseiller aux « dépanneurs débutants » et de par leurs conceptions, il y a pas mal de choses à revoir si on souhaite un appareil fiable dans le temps.
