Un « petit » Sansui AU-217 en souffrance. Un sauvetage s’impose !
Le Sansui a pris l’humidité, un peu d’oxydation sous l’appareil, rien de bien méchant cependant.
Il se met en route, le relais clique mais il n’y a aucun son à gauche.
La panne est due au décès d’une résistance, coupée. Je vais également procéder à la révision complète de l’engin, celui-ci étant destiné à alimenter une jolie paire de Cabasse.
Démontage du relais de protection et nettoyage des contacts.
Le circuit principal. Les transistors de puissances ont été démontés, nettoyés, mesurés, et remontés avec de la graisse fraîche sur des micas d’isolation neufs.
Les condensateurs de filtrage de l’alimentation sont en pleine forme, ils restent en place. Tous les autres sont remplacés.
Les résistances fusibles sont changées, tout comme certains transistors (paires différentielles d’entrée par exemple). Bien sur la résistance responsable de la panne est remplacée.
Remonté. Les commandes sont nettoyées, les courants de repos réglés, les offsets sont contrôlés.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (25w à 1khz) entrée aux, pondération A.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (25w à 1khz) entrée phono, pondération A.
