Cette série d’amplificateurs Luxman cumule à la fois des bonnes idées et une fabrication « particulière ».
Cet exemplaire n’a pas ses circuits « cuits » comme la plupart de ceux que j’ai pu avoir entre les mains, mais cela ne l’empêche pas d’être en panne…
Mise à jour de janvier 2020 : cette série d’amplificateur (LV-103, LV-104,LV105,LV-107) n’est plus prise en charge par Audiovintage.
Ce Luxman semble sain et n’a probablement pas trop servi. Comme je l’écrivais dans l’introduction, les circuits ne sont pas noircis par la chaleur, les connecteurs internes ne se désagrègent pas quand on les touche, et aucun condensateur chimique ne semble être au bord de l’explosion. Bref, un exemplaire « facile » au premier abord.
Premier souci qui n’est pas lié à la raison de son envoi à l’atelier.
Peu d’amortissement dans le colis, un grand circuit imprimé peu épais, avec peu de fixations au châssis et beaucoup de poids avec tous les composants soudés = casse.
Ce n’est pas si problématique qu’il n’y parait. Quelques pistes à réparer et deux supports en caoutchoucs qui viendront supporter le circuit lors du retour chez son propriétaire.
Le fusible général est grillé, deux transistors de puissances Mosfet sont HS.
Il va avoir droit à une révision importante en plus de sa réparation.
Le circuit « driver » avec ces connecteurs même pas décolorés par la chaleur, presque un miracle 🙂
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés. Toutes les soudures sont refaites.
Le relais de protection est démonté et nettoyé.
Les transistors de puissance du canal en panne sont remplacés. Le reste des composants présents sur ce même canal sont soigneusement contrôlés.
Quelques condensateurs chimiques sont remplacés. Les courants de repos sont ajustés, les commandes nettoyées.
Distorsion à puissance nominale sous 8 ohms, entrée CD, tone defeat.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms et à 1khz, entrée CD.
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz) entrée CD, tone defeat.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (40w à 1khz) entrée CD, tone defeat, pondération A.
Distorsion relevée à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms et à 1khz, entrée phono MM.
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz) entrée phono MM.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (40w à 1khz) entrée phono MM, pondération A.
Distorsion relevée à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms et à 1khz, entrée phono MC.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (40w à 1khz) entrée phono MC, pondération A.
J’ai le même.
Quelques problèmes de bruit 100 Hz quand on monte le volume. Pour le reste fonctionne très bien.
Une idée combien coûterait une remplacement complet des capacitées défectueuses ou douteuses ?
Très bon ampli avec beaucoup de dynamique.
Merci d’avance,
Cordialement,
Hélas, comme cela est indiqué en fin d’article, je ne prends plus en charge cette série d’appareils.
Bonjour Thierry,
Du beau travail sur cet ampli.
Pourrait-on connaitre la raison de l’arrêt de la prise en charge de ces modèles?
Merci et bonne journée.
Stan
Bonjour Stan,
La plupart partent littéralement « en miettes ». Trop de temps à passer, fragilité de l’ensemble que ce soit mécaniquement ou électroniquement. D’autres réparateurs que moi ne souhaitent plus les voir non plus…(Coucou Dominique 🙂 )
Hello
Oui je confirme et j’ai même baissé les bras bien avant toi, cette série est au bout du rouleau, personne n’est immortel…
Dominique
