Un énième Sansui AU-517 présenté sur Audiovintage. Un exemplaire un bel état de conservation, mais en panne.
Le Sansui est dans son état d’origine. Un fusible de 6A est HS, son remplacement n’a pas d’intérêt sans résoudre la panne. En l’occurrence, une diode devenue passante dans les deux sens sur le circuit d’alimentation.
Comme vous le savez certainement déjà après avoir lu la dizaine de comptes rendus que je vous ai proposé sur Audiovintage pour cet appareil; une bonne révision globale s’avère de toute manière nécessaire.
Condensateurs chimiques neufs. Graisse fraiche sous les transistors drivers (mesurés une fois démontés).
Les transistors de puissance sont démontés, contrôlés, et remontés sur des micas d’isolation neufs et de la graisse fraiche.
Sans les circuits d’amplifications, on y voit plus clair.
Le genre de petit « souci » habituel sur ces séries.
Retrait des condensateurs de filtrage.
Démontage et nettoyage des contacts du relais.
Colle corrosive supprimée, condensateurs chimiques neufs, quelques résistances « rongées » par la colle ont été remplacées. La diode HS a été changée ainsi que ses trois sœurs jumelles.
Condensateurs de filtrage neufs en place.
Les résistances fusibles, quelques transistors et la totalité des condensateurs chimiques sont remplacés.
Terminé. Bias et offset sont réglés.
