Intervention sur un intégré Pioneer SA-608 ayant déjà été révisé.
En effet, l’appareil a eu droit à des condensateurs chimiques neufs partout. Hélas, il ne fonctionne pas correctement. L’éclairage vacille légèrement, le son part et revient avec des bruits étranges, et lors de la manipulation de la commande tone-defeat, le passage au « point milieu » met l’amplificateur à fond ou presque, cela peut surprendre 🙂
La commande tone-defeat est à nettoyer, mais l’utilisation d’un nettoyant contact ne sert à rien ici. Démontage obligatoire.
Au premier plan, la section nettoyée, derrière, c’est encore à faire.
Le tout est nettoyé, il reste à remonter le tout dans la commande, re-sceller et ressouder le bazar dans le Pioneer.
Le relais est également démonté et ses contacts nettoyés.
Sous l’appareil. Le fonctionnement erratique était lié à l’état miséreux de nombreuses soudures. C’est plutôt courant sur ces séries loin d’être fabriqués comme les plus anciens Pioneer.
Bref, j’ai refait 70 à 80% des soudures de ce circuit.
L’appareil passe ensuite aux mesures.
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz), entrée aux, tone-defeat.
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (10w à 1khz), entrée aux, tone-defeat, pondération A.
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz), entrée phono, tone-defeat.
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (10w à 1khz), entrée phono, tone-defeat, pondération A.
