Ah les premiers lecteurs CD ! Quand ils fonctionnent encore « à peu près » on se dit qu’après quelques condensateurs chimiques remplacés et quelques soudures refaites ils seront comme neufs.
On est crédule parfois…
Aujourd’hui un bel exemplaire de Philips CD101. Dans son état d’origine.
Il fonctionne donc à peu près. Un canal disparait et réapparait aléatoirement, l’autre « crachouille » lui aussi de façon sporadique.
La mécanique et le circuit servo semblent être parfaitement fonctionnel, pas « ratatouillage » en début ou fin de disque, pas de souci pour changer de plage, pas d’arrêt inopiné, ce n’est déjà pas si mal.
Le compte rendu proposé ici n’aborde que très succinctement une partie des problèmes (et une partie seulement) auxquels j’ai dû faire face sur ce lecteur.
Le circuit décodage.
Tous les condensateurs chimiques présents sont morts ou presque.
Le circuit révisé.
Bien évidemment, tous les chimiques ont été remplacés. J’ai découvert des soudures HS sous certains circuits intégrés qui entrainaient des craquements ou coupure de son sur un canal. La mémoire ainsi que SAA7030 ont été montés sur supports afin de procéder à des tests.
Le lecteur « crachouillait » légèrement sur un canal une fois chaud. Une fois le circuit positionné verticalement comme présenté sur la photo, la température étant moins importante, la Philips fonctionnait alors correctement.
Le coupable a été trouvé, en l’occurrence le TDA1540D du canal en question. Son remplaçant, identique, prend également place sur un support.
Le circuit positionné au fond du lecteur accueille l’alimentation et le circuit servo.
Les condensateurs chimiques sont tous remplacés (seuls les plus gros étaient encore un peu vaillant).
De nombreuses soudures ont été refaites. J’ai découvert une piste en mauvais état proche d’un régulateur qui entrainait sous certaines conditions un arrêt de la platine.
La tête Philips CDM-1 et ses « fameux » condensateurs philips axiaux.
C’est parti pour de longues heures d’écoutes pour vérifier que le lecteur est désormais pleinement fonctionnel.
24/12/2021 :
Les lecteurs CD (y compris les drives) ainsi que les dac, ne sont plus pris en charge par Audiovintage.
Bonjour Thierry,
merci pour ce magnifique travail de remise à niveau.
Très bonne communication, une adresse à conseiller sans réserve.
Christian.
Merci pour votre commentaire Christian, elle m’en a fait baver celle-ci 🙂
Oui, mais ça valait le coût, quelle belle machine! Bravo!
Le design de ce lecteur est magnifique!
