Luxman L-10
Luxman L-10
Avec son look passe-partout ressemblant à s’y méprendre à des Luxman plus « commun » le L-10 cache bien son jeu…
Révision d’un bel exemplaire.
Luxman L-10
Dès qu’on enlève le capot, on voit tout de suite que l’on a devant soit un appareil soigné. Les L-10 souffrent habituellement tous des mêmes soucis : condensateurs chimiques qui vieillissent mal (surtout sur le circuit d’alimentation), relais plus ou moins fonctionnels sur les circuits d’amplification, résistances ajustables de bias et d’offset en mauvais état, et les « fameux » modules DML1, pour lesquels la méfiance est de rigueur.
Luxman L-10
Les modules DML1 seront remplacés par de nouveaux de fabrication personnelle.
Luxman L-10
Le circuit d’amplification droit.
Luxman L-10
Module DML1, relais, condensateurs chimiques et les résistances ajustables sont remplacées.
Le canal gauche, légèrement différent, à droit a la même intervention.
Luxman L-10
Le circuit d’alimentation.
Luxman L-10
Le condensateur de sécurité, un Rifa (qui n’avait curieusement pas encore explosé) est remplacé. Les deux transformateurs sont désormais câblés en 240v et non plus en 220v.
Condensateurs chimiques neufs et un peu de graisse thermique est appliquée entre les transistors et les radiateurs.
Luxman L-10
L’appareil est remonté. Courant de repos est offset (y compris de l’étage phono) sont ajustés.
Luxman L-10
Luxman L-10
Luxman L-10
Rapport signal bruit sous 8 ohms (40w à 1khz) entrée aux, tone defeat, pondération A.
Luxman L-10
Distorsion à 2x3w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Luxman L-10
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz) entrée phono, tone defeat.
Luxman L-10
Rapport signal bruit sous 8 ohms (40w à 1khz) entrée phono, tone defeat, pondération A.
Luxman L-10
Luxman L-10
Luxman L-10
Luxman L-10
Luxman L-10
Connectique
