Encore un Revox A78 sur Audiovintage. Et encore une fois un superbe exemplaire !
Il eut été dommage de ne pas vous faire profiter d’une intervention « classique » sur ce très bon intégré.
Il est dans son état d’origine et il fonctionne. Bon d’accord, quelques bruits bizarres viennent ponctuer l’écoute, mais ce n’est finalement pas grand-chose si on considère qu’un tiers des condensateurs chimiques Frako présents sont complètement cuits et que les autres ne désirent qu’une chose, se suicider.
Les deux circuits d’amplifications.
Les condensateurs chimiques sont remplacés tout comme les résistances ajustables de bias et d’offset très oxydées.
Les deux circuits de tonalité.
Ici aussi, pas de quartier, tous les chimiques (y compris tantales) sont remplacés
Le circuit de préamplification.
Nouveau condensateurs chimiques, et vu son état, la résistance ajustable du 24v est remplacée également.
Les deux petits condensateurs planqués derrière la façade sont remplacés (voir les articles sur les A78 précédents) mais sur le circuit qui supporte entre autre les différents sélecteurs, il y a encore du boulot !
Condensateurs neufs en place. Les petits tantales martiens sont remplacés par des condensateurs polyester montés sous le circuit pour des raisons de place.
Les gros chimiques de filtrage de l’alimentation vont également prendre leur retraite.
Les nouveaux prennent place. Montage identique aux anciens (vissés sur le châssis).
Les circuits sont remis en place. Le 24v est ajusté, les courants de repos et offset également.
Distorsion à puissance nominale sous 8 ohms, entrée tuner.
Réponse en fréquence sou 8 ohms (1w à 1khz) entrée Tuner.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (10w à 1khz) entrée Tuner, pondération A.
Distorsion relevée à 2x3w sous 8 ohms, entrée phono.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (10w à 1khz) entrée phono, pondération A.
