Un très joli exemplaire de 2238BL nécessitant néanmoins de nombreux soins.
L’appareil s’allume. Je constate rapidement que le voyant stéréo et que certaines ampoules d’éclairage du bandeau radio sont HS.
Quelques essais confirment aussi qu’il manque un canal quand on bascule le sélecteur de source sur « aux » ; Un des contacts sur une galette est desserti.
Un canal à tendance à disparaitre, la faute à un relais très encrassé.
Pour finir, on entend distinctement des craquements sur le canal droit, quelle que soit la source sélectionnée.
Dessous, quelques traces d’une ou plusieurs anciennes interventions. En bas à droite, le câblage partant du circuit d’entrée et allant sur le circuit de tonalité a été coupé puis ressoudé et isolé.
Cela ressemble fortement à une tentative très moche pour diagnostiquer un souci quelconque. Les craquements sur le canal droit peut-être ?
Sur le circuit principal, le relais est démonté et les contacts nettoyés.
Lors du remontage des transistors de puissances reçoivent graisse fraiche et micas d’isolation neufs.
Tous les condensateurs chimiques ont été remplacés sur le circuit principal (alimentation/protection/amplification).
L’étage de tonalité, derrière la façade reçoit lui aussi des condensateurs neufs.
Comme l’un des transistors présents sur cet étage est responsable des craquements constatés, ils sont tous remplacés.
En haut à gauche, le circuit phono qui supporte aussi le sélecteur de source et une partie du tuner.
Ici aussi, condensateurs neufs. Le sélecteur est réparé pour ne plus avoir de canal manquant lors de la sélection « aux ».
Au milieu la section tuner. Deux transistors ont été remplacés, rien de plus.
Dessous, pas grand-chose à voir. Les condensateurs de filtrage étant parfait à la mesure à 100hz, ils restent en place.
L’éclairage est revu avec une ampoule incandescente pour le voyant stéréo et des leds pour les vumètres et le bandeau radio.
Un bon nettoyage, réglage de la tension d’alimentation, du bias et de l’offset. Terminé.
Distorsion relevée à 2x45w sous 8 ohms, entrée aux.
Distorsion relevée à 2x3w sous 8ohms, entrée phono.
Merci pour cette réparation, cela fait bientôt une semaine que je l’ai récupéré et il fonctionne a merveille, je l’ai fais tourner pendant un grands nombre d’heures car j’étais en vacance et j’ai pris un réel plaisir à l’ecouter. Cela fait longtemps que voulais un ampli de cette marque et cette référence. Ce modèle ayant plus de 40 ans, j’ai préféré en acheter un à pas chère d’occasion mais en panne de manière à garder un budget réparation et de ce fait retrouver un appareil comme neuf. Mission accomplie merci encore pour cette réparation votre communication et votre professionnalisme. Je recommande vivement. J-claude
Merci beaucoup Jean-Claude, ce fut un plaisir de redonner vie à votre receiver. Profitez en bien !
