Accompagnant le préampli 410, le bloc de puissance Nakamichi 420 va, lui aussi, avoir droit à une petite visite.
Ces appareils sont très fiables et doté d’une généreuse alimentation.
Comme pour le préampli, l’intervention va consister au remplacement des condensateurs chimiques, sauf les deux grosses canettes de filtrage de 22000uf, parfaites à la mesure.
Deux chimiques neufs, rien de plus.
Démontage des deux circuits drivers. Tous les transistors qui chauffent sont fixés à un beau radiateur, qui vient en contact avec la face avant de l’appareil, elle-même étant un imposant radiateur.
Remplacement des condensateurs chimiques, la graisse thermique va être remplacée avant remontage.
Distorsion à puissance nominale sur charges de 8 ohms.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (30w à 1khz) pondération A.
Signal carré à 100hz, 1khz et 10khz. Puis temps de montée à 10khz. Tout ça sur les deux canaux simultanément, et à environ 1w en sortie sur charge de 8 ohms.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Nakamichi ?
