Esthétiquement dans un état plus que correct, ce gros intégré Sansui avait besoin de nombreux soins…
Le nouveau propriétaire me l’a confié pour une révision complète. Il fonctionne, enfin a peu près…
Je note une ou plusieurs interventions passées, certainement assez récentes et manifestement pas terribles.
L’étage phono, la section la plus facile à retirer de ce Sansui.
Certains transistors sont remplacés, les condensateurs chimiques sont neufs.
Pour s’occuper de la partie « preamp » de cet appareil, il vaut mieux démonter tout l’avant dès le départ.
Le circuit de tonalité « médium ». 2 condensateurs chimiques ont déjà été remplacé par des cochonneries.
Les doubles transistors sont remplacés, ainsi que les condensateurs chimiques.
Le circuit de tonalité « basse et aigue ».
Ici aussi, les doubles transistors sont remplacés ainsi que les condensateurs chimiques.
Le circuits « volume ». Comme sur le circuit « médium » quelqu’un a cru bon de monter quelques condensateurs de qualité médiocre.
A la vue des soudures dans un état « moyen », le potentiomètre de volume a déjà été démonté.
Je le démonte à nouveau afin de refaire « au propre » les soudures. J’en profites pour le nettoyer correctement par les orifices prévus dessous.
Le tout est remonté avec quelques transistors neufs et tous les condensateurs chimiques remplacés.
Deux petits condensateurs chimiques neufs et c’est tout.
Beaucoup de travail ici. Condensateurs chimiques, diodes, résistances fusibles, graisse sous les transistors, relais…
J’y ajoute un bon paquet de soudures, un intervenant ayant cru bon de rajouter de gros pâtés de soudures sur celles qui lui semblait certainement louches.
Le circuit driver.
Quelqu’un est déjà passé par là. Condensateurs chimiques trop hauts qui coincent quand on remet le circuit en place, d’autres chimiques n’ont pas les bonnes valeurs.
Des transistors ont été remplacé (heureusement, les références choisies sont correctes, et la provenance établie).
Les chimiques sont tous remplacés. Les doubles transistors également.
L’ensemble des résistances fusibles partent à la poubelle (un bon tiers sont coupées).
Graisse fraiche pour tout le monde.
Un des deux ensembles supportant les transistors de puissance d’un canal.
Résistances fusibles replacées, micas d’isolation To3 neufs et graisse fraiche. Les transistors sont passés au traceur de courbe avant remontage.
L’appareil est remonté. La mise en route confirme que le courant de repos des transistors de puissance est à 0 sur les deux canaux, encore du bricolage (corrigé par votre serviteur, bien évidemment).
Dans les mêmes conditions, à un peu plus de 90w par canal.
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (50w à 1khz) entrée Aux. Pondération A.
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (50w à 1khz) entrée phono. Pondération A.
mon AU9900 passe en sécurité au bout de quelques minute et tout s’arrête
j’ai beau chercher mais je n’ai pas pu dépanner
pouvez vous m’aider
merci
Le circuit de protection détecte certainement du courant continu et fait son travail en protégeant les enceintes. Je peux prendre en charge votre appareil, mais s’il est dans son état d’origine, il faut prévoir une révision complète. Si cela vous intéresse contactez moi sur mon mail (voir la rubrique « contact »).
Bonjour , je voudrais savoir la référence de ce alps ( potentiomètre ) j’en recherche un pour mon sansui au 2900 recapé en elna silmic II
Je n’ai pas la référence. De toute manière, celle-ci ne vous servirait à rien. D’une part cette pièce n’est plus fabriquée depuis au moins 30 ans et d’autre part, il ne sera pas adaptable à votre AU-2900. Si le potentiomètre de votre Sansui est HS, il faut le retirer de l’appareil et chercher ensuite un équivalent moderne. Attention, il n’y a pas de norme, que ce soit dans la longueur de l’axe, le type d’axe (cannelé ou lisse), le diamètre du corps, etc etc..
Votre AU-2900 disposant d’une commande de loudness, le potentiomètre original dispose d’une connexion supplémentaire, si votre nouveau potentiomètre n’a pas cette pin supplémentaire, le loudness ne fonctionnera pas.
