Quad 606
Quad 606
Un « petit » nouveau sur le site.
Nom de famille Quad, prénom 606, signes particuliers : nécessite une bonne remise à niveau.
Quad 606
Bon, on note tout de suite une différence entre les deux canaux.
Quad 606
A droite, les condensateurs de filtrage ont été remplacés. Les marques blanches sous les condensateurs montrent qu’ils étaient auparavant collés sur un circuit imprimé quelque part dans un autre appareil. Il s’agit donc de composants de récupération.
Quad 606
Ce canal a certainement subi une panne importante dans le passé, le pont de redressement a été remplacé tout comme certains composants du circuit d’amplification.
A noter que sur les deux circuits, le générateur de courant J503, difficilement trouvable aujourd’hui, a été remplacé par un montage à base de LM334 et de résistances. Cette modification n’appelle pas de critique particulière.
Quad 606
Condensateurs chimiques et trois résistances neuves prennent place sur le circuit.
Quad 606
Le second canal est quasiment dans son état d’origine.
Quad 606
Ces résistances sont légèrement sous dimensionnées et deviennent fragiles avec le temps.
Quad 606
Canal révisé.
Quad 606
Les chimiques de filtrage laissent place à des remplaçants neufs de bonne qualité.
Quad 606
Quad 606
Quad 606
Rapport signal bruit sous 8 ohms (30w à 1khz) pondération A.
Quad 606
Quad 606
Quad 606
Quad 606
Quad 606
Cet article a 4 commentaires
  1. Imart Fabien
    Je suis l’heureux propriétaire de ce bloc que je trouvais déjà très agréable à l’écoute avant sa restauration et que dire…. après un rodage via mes diverses sources (Radio, platine cd, platine vinyle) conseillé par monsieur Thierry Philippe après son intervention, je ne pensais pas le redécouvrir à ce point. Une maitrise sonore sur tout type de musique et de l’énergie à revendre tout en restant neutre et subtil, bien loin de mes espérances. J’ai profité du retour de nos vacances de Vendée pour récupérer mon Quad 606 directement chez monsieur Philippe qui m’a accueilli dans son atelier aux airs de caverne d’Ali Baba pour audiophiles nostalgiques. Une personne intéressante et surtout intéressée par son métier qui va bien plus loin que le commun des réparateurs en termes d’investigations sur nos chers appareils et qui je pense mérite à être connu. N’hésitez pas à lui donner votre confiance car il le mérite.
    Merci monsieur Philippe.
    Soyez en sûr, je reviendrais vers vous si un appareil m’enquiquine.
    Bonne continuation et mes salutations.
    Fabien I.
    Merci Fabien, votre commentaire me va droit au cœur.
    Et si vous êtes dans le coin, même si vous n’avez pas d’appareil qui vous enquiquine, venez prendre à café à la maison.
  3. Imart fabien
    Encore merci et même sans café ce sera avec un grand plaisir.
    Bonne continuation.
    Fabien.
  4. Rémi
    En plus des deux condos de ‘récup’ le marquage ‘+’ et ‘-‘ au marqueur n’est pas correct 🙂
    Je suis en train de remettre en état un 606, je suis tombé sur cet article et cette deuxième photo qui m’a mis le doute 😀
    Un vrai plaisir que de lire ce blog, merci pour ce partage !
