Révision complète pour cet intégré Sansui AU-517.
Il fait partie de la série AU-X17 que je connais particulièrement bien pour être intervenu dans un nombre d’exemplaire conséquent (je ne les compte même plus !)
Il est très poussiéreux. Les commandes sont encrassées, l’état est habituel pour cet appareil : fonctionnel mais bien « rincé ». Je vais m’occuper de lui.
Démontage en cours. Les circuits d’amplifications finaux sont démontés ; Les condensateurs de filtrage sont dessoudés, ils sont usés et il y a des craquelures sur certains d’entre eux.
Le circuit d’alimentation et de protection. Colle corrosive ayant attaquée des pattes de résistances, condensateurs bien cuits, soudures en train de lâcher…
Cerise sur le gâteau, la grosse résistance marron clair en haut à droite est le résultat d’une ancienne réparation. Hélas, elle n’a pas la bonne valeur, 10 ohms au lieu de 100 ohms.
Le relais est démonté et les contacts nettoyés.
Le circuit reçoit donc des condensateurs chimiques neufs, certaines résistances et une diode sont remplacées.
La quasi-totalité des soudures sont refaites.
Montage des nouveaux condensateurs de filtrage.
Chimiques neufs, résistances fusibles remplacées tout comme les doubles diodes. Deux transistors partent également à la poubelle.
Condensateurs chimiques neufs, doubles diodes remplacées.
Un des deux circuits d’amplifications.
Condensateurs chimiques neufs, soudures contrôlées et parfois refaites. Toutes les graisses (ainsi que les micas pour les transistors de puissances) sont remplacées.
Blindages en place.
Bias et offset sont ajustés.
Le propriétaire souhaitait de nouveaux borniers HP.
Distorsion relevée à puissance nominale sous 8 ohms, entrée aux.
Distorsion relevée dans les mêmes conditions, mais à 2×80 watts.
Distortion + bruit (dht+N) à 1w sous 8 ohms, entrée aux
Rapport signal-buit (30w sous 8 ohms à 1khz), entrée aux.
Distorsion + bruit (dht+N) à 1w sous 8 ohms, entrée phono.
Rapport signal-buit (30w sous 8 ohms à 1khz), entrée phono.
