Ce Sansui AU-519 est arrivé à l’atelier pour une révision salutaire, avec une petite « surprise » bien cachée…
Il fait encore partie des séries « intéressantes » chez Sansui, hélas, comme c’est souvent le cas sur les séries x17 (AU-517 par exemple) ils sont « rincés » et nécessitent d’être revus d’A à Z.
C’est le cas de cet exemplaire.
La section alimentation et protection.
Condensateurs chimiques neufs, certains transistors ont été remplacés. Les transistors montés sur radiateurs ont reçu de la graisse thermique neuve.
Le relais de protection HP est démonté. Ses contacts sont bien encrassés mais pas usés. Il sera donc nettoyé puis remonté.
Les nouveaux condensateurs de filtrage prennent place.
Les deux blocs d’amplification sont démontés
Un circuit driver qui semble être dans son jus.
Aie. C’est la tuile. Il y a eu « bricolage ». Depuis quand le 2sc2837 Sanken est le complémentaire du 2SA1265 Fairchild ?
Ce genre de montage est parfait pour se retrouver avec une distorsion importante et un appareil instable.
« J’apprécie » également le feutre sur les radiateurs, si l’intervenant est perdu avec deux transistors, je n’ose pas imaginer le roman qu’il y aurait eu sur le radiateur d’un quadruple push-pull…
On change tout ça. Les remplaçants sont prêts.
Transistors de puissance remontés. Difficile d’en connaitre la référence une fois en place.
Circuit driver révisé. Condensateurs neufs, toutes les graisses thermiques sont remplacées. Les connecteurs encrassés ont été nettoyés, la colle corrosive supprimée.
Intervention identique sur le second canal d’amplification.
Circuit de tonalité et filtres.
Terminé. Bias et offset de l’amplification sont réglés, tout comme les offsets des circuits phono et tonalité.
Distorsion relevée à puissance nominale sous 8 ohms, entrée Aux.
Même chose mais cette fois-ci à 3w, entrée phono.
Réponse en fréquence à 1w en sortie, entrée Aux.
Connectique. Montage de nouveaux borniers HP.
