Un très bon bloc de puissance Studer A68 est venu pour réparation et révision.
Ce Studer s’est pris pour un indien tentant de communiquer à l’ancienne, par signaux de fumée 🙂 ; Il s’est ensuite arrêté de lui-même.
Le propriétaire est déjà intervenu dans le passé en remplaçant les gros condensateurs. C’est toujours cela de moins à faire !
La fumée est « classique ». Le Rifa placé sur l’énorme interrupteur a explosé.
Cette même référence de condensateur se trouve encore à trois autres emplacements dans l’appareil. Même s’ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes, il est plus prudent de les remplacer tous.
Démontage d’un canal.
Le Rifa est visible à droite.
Le Rifa n’a pas été le seul à être remplacé. Les condensateurs chimiques, y compris les tantales étaient très fatigués pour la plupart.
L’ajustable de bias est contrôlé, désoxydé, en bon état il ne nécessite pas de remplacement.
L’interrupteur reçoit un nouveau condensateur X2.
Le circuit d’alimentation et de protection. A droite les ajustables des rails d’alimentation positive et négative, tensions qui seront contrôlées et réglées après intervention.
Le condensateur Rifa situé entre les diodes sur le radiateur a déjà été remplacé.
Condensateurs neufs partout. Les axiaux bleu originaux sont une plaie, les tantales n’ont pas très bien vieillis non plus, comme souvent dans les Revox/Studer.
Le Studer est réglé puis il passe à la mesure.
Distorsion mesurée à la puissance nominale (très conservatrice) de 2x100watts sous 8ohms.
30% de puissance demandée en plus, et toujours pas à l’écrêtage.
Réponse en fréquence des deux canaux, à environ 2x1w sous 8 ohms en sortie.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Studer ?
