Compte rendu de la révision d’un excellent Tuner Revox B760.
Excellent modèle, certainement, mais ce n’est pas le cas de celui-ci à sa livraison, il ne reçoit plus grand-chose et quand il capte un peu, l’affichage de la fréquence est erroné.
L’appareil a déjà eu droit à une ou plusieurs interventions dans son passé, pas mal de condensateurs chimiques ont été remplacés, mais certains sont pires que les originaux et ceux qui restent sont également bon à changer.
Pour finir, le voyant on/off ne fonctionne plus.
Je vais donc remplacer ce qui doit l’être puis effectuer un ré-alignement complet.
La section alimentation (déjà visitée).
Condensateurs chimiques remplacés, ajustable de réglage de tension alim changé. Graisse neuve mise en place (ça chauffe bien par ici).
A droite le circuit de l’oscillateur local. A gauche la « logic board ».
Condensateurs neufs pour tout le monde.
En bas, le circuit FM demodulator et au-dessus, le décodage stéréo.
Beaucoup de condensateurs remplacés. Certains étaient HS (tantale rouge), d’autres étaient en très mauvais état (les Philips axiaux non originaux entre autre…).
Un petit tour du côté du transfo. Tiens ? Un Rifa encore en vie ?
On ne prend pas de risque, on change !
La section « Audio ». Désolé, je n’ai pas pris de photo mais tous les condensateurs chimiques ont été remplacés.
Quelques capas sont remplacées sur d’autres circuits puis l’appareil est remonté.
Décrire le ré-alignement d’un Tuner n’est pas aisé, et sur un appareil de cette complexité, c’est assez long et il n’y a pas vraiment de possibilité de prendre de photos « parlantes ».
Je vous invite à télécharger le manuel technique de ce B760 et à étudier les nombreuses pages ayant rapport à son alignement. Bon courage 🙂
Luciole on/off remplacée. Tuner calé sur 100.4 Mhz, réception excellente après alignement.
Les station préréglées.
Appareil éteint, l’appareil est toujours alimenté pour la sauvegarde des stations. Débranché du secteur, des piles 1.5v accessibles derrière le panneau pivotant en hait de la façade prennent le relais.
En compagnie de l’amplificateur associé, le Revox B750 MKII.
puis je vous demander pour les lucioles sur le Tuner FM Revox B760 . Quelle est la tension et la puissance et ou je peux trouver ces petites bêtes?
Bien cordialement
Luc
Je crois me souvenir que tout est indiqué dans le manuel technique (voir sur Hifi Engine).
Sinon, une petite recherche sur Ebay vous donnera une piste.
Bonjour, J’ai le +32V qui est à 40 et quelques… volts. BC446 KO J’espère que ça n’aura pas trop foiré des platines.
J’ai bon espoir de redémarrer l’engin. Effectivement déjà une bonne poignée de condos changés…
Meilleures salutations
André
