Le propriétaire de cet appareil l’avait confié à un réparateur car il chauffait beaucoup d’un côté et crachotait.
Le technicien n’a rien fait et lui a rendu un appareil qui est tombé en panne après sa récupération.
Il est quasiment dans son jus, à part l’éclairage, désormais à led, installé par le propriétaire.
Le fusible de protection claque à l’allumage sur un canal. Et pour cause, au moins un transistor de puissance est HS.
Pourquoi ? Tout simplement pour cause d’ajustable de bias défectueux. Dommage que le précédent réparateur n’ait pas pris le temps de chercher un minimum, cette panne aurait pu être évitée.
De par l’âge respectable de ce receiver et des mesures réalisées au hasard sur les condensateurs chimiques, il va avoir droit à une révision salutaire en plus de la réparation obligatoire.
Le circuit d’amplification. Le transistor de puissance manquant est celui qui est claqué. Le transistor à côté de lui donne des valeurs étranges et sur plusieurs mesures d’affilées, il est parfois identifié comme un darlington.
On peut aussi voir les trimmers de bias et de point milieu.
Le circuit réparé et révisé. Nouveaux transistors en place. Les 2sc458 ont aussi été remplacés. Ajustables et condensateurs chimiques neufs également.
Même s’il est peu utilisé aujourd’hui, le circuit micro revendique son droit à la révision !
Les condensateurs chimiques sont remplacés, tout comme les vieux transistors hitachi bruyants…
L’étage phono ou j’ai oublié de prendre une photo après intervention. Condensateurs et transistors neufs. Ce circuit est visible sur la photo « générale » du dessous de l’appareil.
Réglages puis passage au banc.
bonjour
tout d’abord merci pour votre super site
je suis en plaine restauration d’un Pioneer sx 1500td et j’aurais voulu connaitre la valeur de la tension du bias
j’aurais voulu également savoir si les tensions se prennent bien entre le petit fil (qui est repiqué d’une des grosse résistance blanche) et la mase
cordialement
Bonjour, les tensions en millivolts dont on peut déduire le courant de repos en milliampères, se prennent sur les résistances d’émetteurs. Sur cet appareil, je crois me souvenir l’avoir régaler au distorsiomètre, vous pouvez choisir une valeur « commune » pour ce type d’appareil, en général 20ma, et vérifier ensuite la température en fonctionnement.
