Un petit receiver mignon mais qui claque ses fusibles. Ne le laissons pas dans cet état.
Quelques mesures confirment la panne que je suspectais : un transistor de puissance est HS. Le propriétaire est aussi partant pour une révision en plus de la réparation.
Nouveaux condensateurs en place.
Démontage du circuit principal.
Les transistors de puissances sont tous remplacés (suite à une mesure « étrange » sur un transistor du canal encore fonctionnel). Des condensateurs chimiques neufs prennent place, ainsi que les transistors des paires différentielles et les transistors sur les sections tonalité, filtre et phono.
L’appareil présente également un souci au niveau de son interrupteur on/off, il charbonne.
Démontage, il n’est pas en si mauvais état.
