Révision partielle pour ce receiver quadriphonique Marantz.
Petite sueur froide à son arrivée, il devait être fonctionnel sur tous les canaux, mais l’un des quatre ne donne rien. Finalement, ce n’est qu’un souci de contact sur l’interrupteur remote/local à l’arrière.
Il est donc fonctionnel, souffre de mauvais contacts un peu partout dans les commandes, et ne sonne pas particulièrement à son avantage…
L’intérieur d’un des vu-mètres a des traces blanches disgracieuses…
Puis du vumètre. Les traces blanches ne sont pas des poussières mais une « attaque » du plastique certainement due à l’utilisation d’un produit quelconque. Un bon polisssage permet de supprimer ces vilaines traces.
Accessibilité médiocre. Nombreux fils soudés au plus court, pas de connecteurs, intervenir sur cet appareil n’est absolument pas un plaisir.
Démontage d’un des circuits d’amplification, qui comporte donc deux canaux, un avant et un arrière.
Les condensateurs chimiques sont remplacés, tout comme un transistor sujet à caution.
A noter que certains condensateurs originaux commençaient à fuir.
Le reste est contrôlé soigneusement, le tout est remonté, de la graisse fraiche vient prendre place.
La même intervention est réalisée de l’autre côté.
La section alimentation a elle aussi besoin d’une petite révision.
Le relai est démonté et nettoyé, les condensateurs chimiques remplacés (certains avaient des valeurs alarmantes).
Non photographiées, la carte Pe1 (Buffer/pre-amplifier) sous l’appareil voit certains de ses condensateurs chimiques remplacés, l’étage phono reçoit également des capas neuves.
L’alimentation est ensuite réglée, bias et offset des quatre canaux sont ajustés.
Passage au banc en mode quadri, avec deux canaux utilisés seulement.
