Marantz 3800
Marantz 3800
Révision de routine pour ce préampli Marantz.
Marantz 3800
Marantz 3800
L’appareil est fonctionnel, le câblage des sorties pré-out a été très grossièrement remplacé. Il faudra remettre ça au propre.
Le propriétaire à noté des bruits forts en provenance des enceintes lors de l’utilisation des commandes « tone defeat » ou « tape rec-eq », que je ne constate pas lors de cet essai.
Marantz 3800
Première chose à faire, démontage de la façade.
Marantz 3800
Puis démontage de la carte supérieure, la partie préampli à proprement parlée.
Marantz 3800
Condensateurs neufs en place et nettoyage des innombrables « pin » de connexion.
Marantz 3800
Démontage de l’étage inférieur.
Marantz 3800
Marantz 3800
En gros, c’est l’étage dolby, circuit imprimé double face…
Marantz 3800
Marantz 3800
Condensateurs neufs.
Marantz 3800
Derrière la façade, quatre condensateurs axiaux se cachent (pour mourir ?)
Marantz 3800
Remplacés.
Marantz 3800
La petite surprise. On ne le voit pas sur la photo, mais les deux résistances sont éclatées.
Marantz 3800
Remplacement effectué.
Marantz 3800
Remontage et recablage « propre » des sorties.
A l’allumage, j’ai enfin droit aux bruits désagréables mentionnés par le propriétaire.
Etude rapide du schéma, retrait d’un circuit intégré de son support, nettoyage de celui-ci, je remets le CI en place, plus de bruit.
Marantz 3800
Passage au banc. 1khz, sortie 6 volts sur le pré-out. Entrée Aux.
Marantz 3800
Même mesure, entrée phono cette fois-ci.
Marantz 3800
Marantz 3800
Marantz 3800
Marantz 3800
Marantz 3800
Marantz 3800
Détails.
Marantz 3800
  1. yannick
    Moi qui pensais que cette appareil fonctionnais correctement ; aujourd’hui je me rend compte à quel point il était rincé , couplé au Marantz 510M (révisé également par Thierry ) ce n’est pas encore le top car un temps de rodage est nécessaire ..
    Il y a déjà du gain dans les correcteurs de fréquence que je n’avais pas auparavant et le bruit en activation la touche Tone defeat à disparu.
    Thierry à toute ma confiance et jamais il ne ma déçu. Beau travail, rapide et le prix demandé est correct 🙂 A bientôt Thierry pour de nouvelles aventures . Merci .
    Bonjour Yannick, merci de me donner des nouvelles de ton ensemble Marantz. Profites en bien !
    A bientôt, et passe de bonnes fêtes !
