Luxman L80
Luxman L80
Un Luxman L-80 de plus au « tableau de chasse »
Luxman L80
Luxman L80
Un bel exemplaire. Une façade à nettoyer, il est quasiment dans son jus. Une ancienne intervention ayant consisté au remplacement de la totalité des condensateurs tantales, enfin sauf celui qui a été oublié sur la carte de tonalité….
La panne était claire : allumage, pas de son, le relais ne s’enclenche pas.
Cinq minutes plus tard, les mesures de tension étant bonnes sur la partie amplification, aucun courant continu n’arrive sur les contacts du relais, le souci est identifié : panne sur la gestion du relais.
Luxman L80
En effet le condensateur de 22uf est bien malade.
Son remplacement permet de retrouver un appareil fonctionnel.
Pour autant, s’arrêter ici n’est pas une bonne idée. Quel sera le prochain condensateur à claquer ? Et quand ?
Une révision complète s’impose.
Luxman L80
Luxman L80
Les condensateurs de filtrage de 6800uf sont cuits.
Luxman L80
Les remplaçants sont rapidement mis en place.
Luxman L80
La carte principale regroupe les sections alimentation, drivers et phono.
La totalité des condensateurs présents sont remplacés (y compris ceux qui avaient été remplacés lors d’une ancienne intervention).
Panasonic FC et FM, ainsi qu’Elna Silmic 2 et Nichicon KZ prennent place.
Luxman L80
Le relai est dessoudé et ouvert.
Comme on peut le voir, les contacts ne sont pas « francs ». Cela peut occasionner des grésillements voir des coupures de son
Luxman L80
Après un bon nettoyage, pas la peine de remplacer ce relai. Il peut reprendre sa place.
Luxman L80
Les transistors de puissances d’un des deux canaux.
Graisse thermique neuve bien sur.
Luxman L80
Démontage de la façade puis de la platine supportant une partie des commandes.
Ici, il n’y a rien à remplacer mais un gros nettoyage à faire des basculeurs. C’est un point sensible de toute la série. Passer outre ce démontage et nettoyage c’est l’assurance d’avoir des coupures de son à un moment ou à un autre.
Luxman L80
Démontage de la section tonalité.
Luxman L80
Et remplacement des condensateurs chimiques, y compris donc, le tantale « oublié ».
Luxman L80
Démontage de la section Filtre. Nettoyage indispensable des basculeurs ici aussi.
Luxman L80
Nouveaux condensateurs en place.
Luxman L80
Remplacement des composants terminé.
Luxman L80
On passe au réglage du DC-offset
Luxman L80
Puis du Bias.
Luxman L80
Passage au banc de mesure. A 2×40 watts, 0.03% de dht.
Luxman L80
Luxman L80
Luxman L80
Mesure sur signal carré à 100hz, 1khz et 10khz (1 watt en sortie).
Luxman L80
Temps de montée toujours à 10khz.
Luxman L80
Luxman L80
Luxman L80
Façade et boutons nettoyés. Le coffret à aussi été nettoyé et reçu un léger traitement pour lui redonner son brillant.
Luxman L80
Cet article a 4 commentaires
  1. Carlo
    Tres bien! J’ai un Luxman L-81 avec le meme probleme.
    Ilumination est rien et le relais pas de function.
    Merci beaucoup
    Carlo, Pays-Bas
    Bonjour Carlo, il y a de nombreuses raisons possible !
  3. Twin
    Change le condensateur qui est devant le relais et fait un test.
  4. Avatar photo
    Avant de changer quoi que ce soit, il serait souhaitable de mesurer la tension DC aux bornes d’entrées su signal du relais.
