Comment ? Il manquait ici ce petit intégré si musical ?
Histoire ancienne !
Akai a parfois une connotation « péjorative » en hifi. Il est vrai que cette firme est responsable d’appareils qu’il vaut mieux tout simplement oublier…
Mais, sans parler des innombrables réussites de ce constructeur dans le domaine des machines à bandes magnétiques, certains amplificateurs de la marque sont tout à fait remarquables.
Le AA-5210 en fait partie.
Envoyé par son propriétaire, il souffrait de divers maux :
De multiples faux contacts liés à l’encrassement des commandes de façade furent réglés par plusieurs nettoyages, c’était vraiment très encrassé.
Une fois chaud, l’appareil émet sur un canal des craquements de plus en plus forts. Par habitude, les coupables sont désignés d’office : les transistors 2sc458 que l’on retrouve sur la section tonalité et su la carte driver. Ils doivent être tous remplacés sans exception.
Pour terminer, (et parce-que je sais ce qui doit sortir de ce petit intégré que je connais bien) dans son état actuel, la sonorité n’a absolument rien de remarquable, je dirais même qu’il est terriblement ennuyeux, plat, éteint… Recapage obligatoire !
Je commence par la carte « driver ».
Les condensateurs chimiques sont remplacés, les trimmers de réglages nettoyés et contrôlés, et les 2sc458 remplacés.
Elle est également revue avec la mise en place de nouveaux condensateurs.
La section tonalité. Pour accéder à la face « soudure », il faut déposer la façade, dévisser les écrous qui maintiennent les potentiomètres en place et faire pivoter la carte. Cela permet également de nettoyer correctement les commandes.
Section révisée, condensateurs chimiques neufs, 2sc458 remplacés.
Le condensateur de filtrage d’alim va également partir au rebut.
Le réglage du point milieu est effectué à l’oscilloscope et au distorsiomètre.
Passage au banc de test. Conforme aux données du constructeur.
Petite question, j’ai le même ampli. Au départ il n y avait aucun son puis j’ai changé les condensateurs de la partie carte driver. J’ai un son qui sort mais si le volume est à fond et je n entends quasiment rien….
Une petite idée de la panne que cela pourrait être ?
Merci
Hélas non, aucune idée.
Il aurait été judicieux de commencer par le bon bout, c’est à dire, contrôler les tensions,puis si tout va bien, injecter un signal et voir ou il se perd….
Bon courage….
