Acheté et aussitôt envoyé à l’atelier pour une révision.
Il est bien sale, sans doute à cause d’un stockage un peu « limite » pendant quelques années.
Quelques marques sont présentes sur la façade et les boutons, pour autant il reste tout à fait présentable.
Un premier démarrage confirme les dires du vendeur, il est fonctionnel, au grand soulagement de l’acheteur.
Quelques soucis de commandes, un canal qui disparait parfois, et avec le potentiomètre de volume à 0, on entend encore tout à fait distinctement le signal sur une voie.
Un gros nettoyage des commandes permet de résoudre ces petits désagréments.
Après avoir enlevé le capot et les blindages interne, on accède très facilement aux diverses cartes montées sur broches.
Certaines soudures sont loin d’être superbes, celles qui le nécessitent seront reprises.
Voici une des deux cartes phono. Un recapage est nécessaire. Deux des condensateurs présents ici ne répondent même plus aux mesures.
La carte de gestion de tonalité.
Le circuit qui support les fusibles
L’appareil une fois revu sans ses blindages internes. Les « canettes » Elna au fond de l’appareil sont parfaites à la mesure. Elles sont donc laissées en place.
L’appareil nécessite un sérieux nettoyage.
Les boutons sont démontés, nettoyés et polishés. La façade reçoit un traitement similaire.
Les mesures sont très bonnes
La distorsion est très faible à 1 volt en sortie (aux)
Et à 10 volts en sortie, toujours une distorsion plus faible que celle indiquée par Accuphase (0.05%)
Le rapport signal bruit sur l’entrée Aux dépasse également les données constructeurs (90db).
Les mesures faites sur l’entrée phono sont conformes à la documentation.
Signal carré à 100hz, 1Kh et 10khz.
Connectique. En l’absence du cordon secteur, l’embase à été remplacée.
Merci encore pour l’excellent travail que tu as réalisé sur cet appareil qui le méritait.
Il a retrouvé tout son charme , sa performance et sa fiabilité ^^
Mes enceintes actives peuvent enfin s’exprimer à leur pleine mesure grâce à cette fantastique machine et ton intervention.
A bientôt
