Son propriétaire actuel l’a acheté peu cher sur un célèbre site de vente aux enchères.
Le vendeur spécifiait dans l’état, non testé.
En effet, il est « dans son jus » et en panne sur un canal.
Réparation et révision.
La panne est rapidement identifiée, les deux transistors 2sc1061 sont en court-circuit sur un canal.
Suite à leur remplacement, un premier essai de l’appareil est réalisé.
Ca « craque » au démarrage, des petits bruits suspects ponctuent l’écoute, l’entrée phono (céramique ou magnétique) est en panne sur un canal et peu audible sur l’autre canal.
Je commence par la carte supportant les divers potentiomètres et la circuiterie « tone ».
Les condensateurs sont remplacés, tout comme les quatre transistors présents.
La carte principale regroupant alimentation et amplification est également refaite.
C’est un appareil à couplage capacitif en sortie (1000uf 50v sur chaque canal).
La totalité des condensateurs sont remplacés.
A noter les deux résistances ajustables permettant de régler les vumètres.
Ici pas de réglage de bias ou de point milieu.
Un des tantales présent sur la carte principale. Un test avec un « simple » capacimètre n’aurait rien révélé de problématique.
Ici c’est un vrai festival de condensateurs HS !
Voici la carte refaite, nouveaux condensateurs chimiques, nouveaux transistors et suppression du sélecteur céramique/magnétique qui occasionnait des faux contacts (cassé en interne).
Appareil nettoyé et près pour la batterie de mesures.
Mesure de puissance et distorsion.
