Opération « recapage » obligatoire pour ce bel exemplaire.
Bien rempli, câblage propre et les modules d’amplifications sont enfichables, sympa.
Comme on peut le voir ici, ce condensateur est complètement mort. Et ce n’est pas le seul à être dans cet état.
La révision consiste donc entre autre au remplacement de l’intégralité des condensateurs chimiques présent dans l’appareil.
Les deux « canettes » de filtrage d’alimentation seront les seuls chimiques originaux à rester, les mesures n’appelant aucune critique.
Les cartes de tonalité doivent être retirées pour procéder au remplacement des condensateurs.
Il faut donc commencer par retirer la façade.
Et les cartes sont désormais bien accessibles.
La partie phono bien planquée au fond à droite.
Phono révisée. Les modules d’amplifications ont été retirés et une partie de la carte principale à déjà subit un « recapage » en règle.
Le relais est démonté et ses contacts nettoyés.
Un des deux modules révisés. Nouvelle graisse thermique sous les transistors de puissance.
L’appareil est terminé. Les tensions d’alimentation sont ajustées tout comme l’offset et le bais, selon les données du manuel de service.
Il passe ensuite au banc de mesure UPA3 : 2×44 watts sous 8ohms, les deux canaux en charge, à 1khz, entrée aux1, à 0.06% de dht.
